Текущее время: 26 ноя 2026, 18:05
| Автор |
sersad
Заголовок сообщения: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 05 мар 2025, 15:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 17:31 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
PHILIPS 46PFL8007T/12 ch_QFU1.1E LA main: 3104 313 65554A matrix: LTA460HQ17 t-con: S240LABMB3SNBC4LV0.1 Нет изображения. Включается, есть упраление с кнопок и пульта. Есть звук. Через примерно минуту появляется изображение. С левой стороны почти нормальное, с левой стороны периодически затормаживает и появляются хаотические полосы и точки. Что может приводить к такому дефекту: Матрица, т-кон, или майн. Вложение: IMG_0060-1.jpg
Последний раз редактировалось sersad 05 мар 2025, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения. |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 05 мар 2025, 15:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Панель проблемная, 46 скорее всего самсунг стоит. А того времени панели легко могли быть с ушами с обеих сторон. Определиться какая половина мертвая и действовать по обстоятельствам. Вообще найти филипс на QFU с мертвой панелью это надо уметь  Обычно все наоборот
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 05 мар 2025, 15:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
seminenko писал(а): Панель проблемная тоже склоняюсь к тому,что панель откинула "копытцо" , но LTA460HQ17 пока приплывших не встречал(не попадались),ну,если только не пульт от тв в нее не залетел. Поменяйте местами ICB1, ICB2 на ICB3,ICB4,как вариант, на T-Con,если уж без замеров
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
sersad
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 05 мар 2025, 17:05 |
| Я тут случайно |
У меня не было в ремонте такого телевизора потому и столько вопросов. В частности четко видно разделение изображения слева, можно сказать вообще без проблем. А вот с правой стороной явно проблемы... Вот что удалось намерить на майне. 5UC0 R=70oHm +1.117V 5UC2 R=70oHm +1.117V 5UB7 R=3.7oHm +1.563V 7UC7 D=3.7oHm +1.529V S=+1.25V G=+2.44V 7UV0 R=4.27koHm +1.199V 5UW2 +5.18V 5UW4 R=2koHm +3.37V 5UAA R=3.4koHm +12.58V Вложение: IMG_0068.JPG
sersad
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 07 мар 2025, 16:00 |
| Я тут случайно |
Попытался замерить сигналы на разъеме t-con идущих с майна. Измерял на проходных конденсаторах сигналов нет, с майна по постоянке 1.2v Вложение: IMG_0001-1.jpg
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.  Добавлено: 12 мар 2025, 07:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
sersad писал(а): Попытался замерить сигналы на разъеме t-con идущих с майна. А для зачем, если там цифра? Чем измеряли?
