Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Определение номинала элемента
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 22:01
Телевизор Samsung UE55CU7100U, не работает подсветка. Выяснил, что неисправен дроссель L9101C в блоке питания (3in1 Kant-Su2e 50/55 inch)
Маркировка на дросселе 139CD2347TEB, в другой строке MS-13.
2347 возможно датакод, т.к. телевизору около года.
Тщательное гугление ничего не дало.
Обьясните, пожалуйста, как расшифровать подобное.
Фото приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 09:22
за 10 лет работы с телевизорами, никогда такого небыло, уверены что он неисправен?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 11:11
И мне не приходилось с таким встречаться, поэтому даже разобрал матрицу, и когда все светодиоды оказались исправны, вернулся к блоку.
Сопротивления у дросселя совсем нет.
Взял похожий по маркировке, но размером побольше с другого блока 55", у него параметры 2 ома и 3 mH, с ним подсветка только моргает при запуске. Кстати, маркировка тоже непонятна, но его хотя би вызвонить можно:
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Добавлю, что поставив первый попавшийся дроссель от какого то китайца, подсветка заработала, но ненадолго, так что скорее всего параметры важны.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 12:40
и что случилось?
догорели диоды?
тестером подсветки диоды какой ток держат
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 15:20
ivanov
Не думаю, что догорели, апарату год, как раз отработал гарантию. Приспособы, что бы проверить подсветку в сборе, увы нету.
Скорее всего драйвер исдох, BD94062F, но смысла сейчас смотреть и проверять нету, пока не заменю дроссель.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 22:53
Был куплен аналогичный б/п, дроссель номиналом 180 uH.
Закрывать тему пока не буду, вдруг кто подскажет как расшифровать подобную маркировку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Определение номинала элемента
vaskes
27 фев 2025, 17:51
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение элемента и его номинала на рабочей плате
techgirl94
21 мар 2025, 14:15
walkerru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x55vd rev.2.1) определение номинала резистора
d38rus
2859
09 мар 2017, 07:53
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора
в форуме DNS
Валерий1971
26 янв 2017, 10:26
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555dg rev 2.0 (AMD) Определение номинала элементов.
Petr1
03 июн 2018, 13:45
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
