Текущее время: 26 ноя 2026, 13:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Определение номинала элемента |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента  Добавлено: 13 июл 2025, 09:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
kolia1984 писал(а): Выяснил, что неисправен дроссель L9101C за 10 лет работы с телевизорами, никогда такого небыло, уверены что он неисправен?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента  Добавлено: 13 июл 2025, 11:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
И мне не приходилось с таким встречаться, поэтому даже разобрал матрицу, и когда все светодиоды оказались исправны, вернулся к блоку. Сопротивления у дросселя совсем нет. Взял похожий по маркировке, но размером побольше с другого блока 55", у него параметры 2 ома и 3 mH, с ним подсветка только моргает при запуске. Кстати, маркировка тоже непонятна, но его хотя би вызвонить можно: ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Добавлю, что поставив первый попавшийся дроссель от какого то китайца, подсветка заработала, но ненадолго, так что скорее всего параметры важны.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента  Добавлено: 13 июл 2025, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
kolia1984 писал(а): подсветка заработала, но ненадолго, и что случилось? догорели диоды? тестером подсветки диоды какой ток держат
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента  Добавлено: 13 июл 2025, 15:20 |
| Пользователь |
ivanov Не думаю, что догорели, апарату год, как раз отработал гарантию. Приспособы, что бы проверить подсветку в сборе, увы нету. Скорее всего драйвер исдох, BD94062F, но смысла сейчас смотреть и проверять нету, пока не заменю дроссель.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Определение номинала элемента  Добавлено: 03 авг 2025, 22:53 |
| Пользователь |
kolia1984 писал(а): Маркировка на дросселе 139CD2347TEB Был куплен аналогичный б/п, дроссель номиналом 180 uH. Закрывать тему пока не буду, вдруг кто подскажет как расшифровать подобную маркировку.
