Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 19:19
Имеется телевизор Samsung LE46B651T3W. Менял подсветку с ламп на светодиоды, приобрёл для этого комплект линеек под 48 ю диагональ, комплект состоит из 6ти планок длиной 447мм по 5 светодиодов на планке под вертикальную установку, модель планок VESTEL 480DRT VNB A/B-TYPE REV05 (SVV480A16A-5LED-Rev03 + SVV480A16B, JL.D48051330-078AS-C, JL.D48051330-078HS-C). Проблема в том что после замены отчётливо видны засветы по каждой планке и свечение очень неравномерное. Прилагаю фото. Где я просчитался, сто не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 22:34
1-перепутали местами листы с.фильтров
2-пластик именно первый стоит? Под светодиоды подложка с отверстиями нужна
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 23:01
Ничего хорошего не получится все равно. Корыто глубокое, рассеиватель желтый под лампы, отражатель вообще не так сделан.
Даже если поупираться поймешь что картинка вся стала синяя.
Лампы дорого , но надежно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 11:30
На счёт первого, вероятность есть. На счёт второго, если ты про LGP слой, то да он первый, потом стоят первый слой поляризатор, второй непонятный матовый, и третий светорассеивающий, подозреваю что должно быть наоборот. В подложке я вырезал отверстия под линзв
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Это получается эти участки с желтизной, это из-за желтого LGP или всё таки недостаток количества светолиодов? И ещё возможно форму линзы, я выбрал неправильно, у меня выпуклая стоит, а тут скорее всего надо было вогнутую брать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 15:00
нет это все из-за рассеивателя. не выйдет "каменный цветок". получается только маленькая диагональ при расположению ламп верх-низ. лента там ставится. вы не первый кто пытается это сделать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 23:19
я думаю там вовсе надо без линз брать линейки, где светодиоды в рядок расположены, и ставить их так, как лампы стояли. там-же рассеиватель рассчитан именно на линейный источник.
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 08:09
ну да, а еще можно лампу накаливания ват на 100 поставить. :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 09:49
Это совсем не в тему, как выше указали.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 22:55
если лампы линейные, то они без каких-либо линз светят на рассеиватель, а на рассеивателе над ними - рисунок в виде паттерна точек для выравнивания засветки перед след. фильтром.
видел ролик, где чувак лампы менял на диодные вставки, там именно мелкие прямоугольные диоды были без линз.
поэтому как-бы так. на автомобильных щитках , где подсветка диодами сделана - на шелкографии всегда слой выравнивания сделан чтоб не было пятнистости.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 11:04
Тоже боролся с этой бедой. Идеально не получилось, но заказчик принял работу.
Тоже прорезал отверстия в белой подложке под линзы, удалил стойки так как рассыпались при малейшем воздействии. Без стоек светофильтры просели и сильно видны были круглые засветы. С установкой стоек н двусторонний скотч стало заметно лучше, но видны тени от стоек) оставил две в центре, остальные убрал. Пробовал подкинуть светофильтр от другого разбитого тв - заметно лучше, но теряется яркость. В итоге оставил так, результат "на троечку". (Тв не смог прочитать мою флешку 16гб, на белом фоне было бы хорошо видно все погрешности)
Фото
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
10
7571
01 апр 2019, 21:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v223w проблемы после замены ламп на LED
в форуме Acer
valery1337
12 июн 2026, 18:35
valery1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 2233sm проблемы с подсветкой
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
23 апр 2017, 13:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой
в форуме LCD
dudy
11 сен 2017, 22:11
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 20 (a1224 ) Проблемы с подсветкой
в форуме Apple
lgantzerl
21 ноя 2017, 19:16
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
