Текущее время: 21 ноя 2026, 05:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led |
MoneyBot
maksym.turkin@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 14 июл 2025, 11:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 17:43 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Irbor писал(а): 1-перепутали местами листы с.фильтров 2-пластик именно первый стоит? Под светодиоды подложка с отверстиями нужна На счёт первого, вероятность есть. На счёт второго, если ты про LGP слой, то да он первый, потом стоят первый слой поляризатор, второй непонятный матовый, и третий светорассеивающий, подозреваю что должно быть наоборот. В подложке я вырезал отверстия под линзв ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- seminenko писал(а): Ничего хорошего не получится все равно. Корыто глубокое, рассеиватель желтый под лампы, отражатель вообще не так сделан. Даже если поупираться поймешь что картинка вся стала синяя. Лампы дорого , но надежно
Это получается эти участки с желтизной, это из-за желтого LGP или всё таки недостаток количества светолиодов? И ещё возможно форму линзы, я выбрал неправильно, у меня выпуклая стоит, а тут скорее всего надо было вогнутую брать
kkv
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 14 июл 2025, 15:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
maksym.turkin@gmail.com писал(а): Это получается эти участки с желтизной, это из-за желтого LGP или всё таки недостаток количества светолиодов нет это все из-за рассеивателя. не выйдет "каменный цветок". получается только маленькая диагональ при расположению ламп верх-низ. лента там ставится. вы не первый кто пытается это сделать...
hurtman
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 14 июл 2025, 23:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2020, 13:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
maksym.turkin@gmail.com писал(а): И ещё возможно форму линзы, я выбрал неправильно, у меня выпуклая стоит, а тут скорее всего надо было вогнутую брать
я думаю там вовсе надо без линз брать линейки, где светодиоды в рядок расположены, и ставить их так, как лампы стояли. там-же рассеиватель рассчитан именно на линейный источник.
_________________ Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 15 июл 2025, 08:09 |
hurtman писал(а): я думаю там вовсе надо без линз брать линейки ну да, а еще можно лампу накаливания ват на 100 поставить.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 15 июл 2025, 09:49 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
hurtman писал(а): надо без линз брать линейки Это совсем не в тему, как выше указали.
Eshelhon
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подсветкой матрицы после замены ccfl на led  Добавлено: 01 авг 2025, 11:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 мар 2021, 16:03 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 13 Откуда: Snezhnoe, DPR
Тоже боролся с этой бедой. Идеально не получилось, но заказчик принял работу. Тоже прорезал отверстия в белой подложке под линзы, удалил стойки так как рассыпались при малейшем воздействии. Без стоек светофильтры просели и сильно видны были круглые засветы. С установкой стоек н двусторонний скотч стало заметно лучше, но видны тени от стоек) оставил две в центре, остальные убрал. Пробовал подкинуть светофильтр от другого разбитого тв - заметно лучше, но теряется яркость. В итоге оставил так, результат "на троечку". (Тв не смог прочитать мою флешку 16гб, на белом фоне было бы хорошо видно все погрешности)
Фото
Вложение: photo_2025-08-01_10-15-40.jpg Вложение: photo_2025-08-01_10-15-43.jpg Вложение: photo_2025-08-01_10-15-45.jpg Вложение: photo_2025-08-01_10-15-47.jpg
