Модель: Thomson T40ED06HU-01B
Main: TP.MS18VG.P78 3MS82AX
Симптомы:
1. Долгое появление изображения при включении (звук есть сразу, картина через 1-2 минуты). Включение ТВ, что на холодную, что на горячую происходит одинаково (сначала звук и спустя время только ИЗО). На ТВ фонариком светили (в моменты когда звук есть), следов ИЗО нет.
2. Примерно через 5-7 мин. работы начинает периодически гаснуть и включаться подсветка (звук при этом есть). Циклы по 5-7 минут.
3. Сильно греется процессор на плате (палец не держит). Выделил на плате очень горячие элементы
Что сделано:
1) Плохие и попавшие под подозрение конденсаторы заменены, проверяли у все esr, все в норме, пропаивали всю плату на предмет трещин пайки. - Не помогло
2) Думали подсветка (хотя диоды все целые), поменяли, на аналогичные планки (напряжение диодов 6В). - Не помогло
3) Греется процессор с приклеенным радиатором, что палец не держит. При принудительном охлаждении (обдуве), выключение подсветки пропадает или происходит с очень большим интервалом)
Что смотреть еще, в чем может быть проблема?
Вложение:
