Текущее время: 21 ноя 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Thomson T40ED06HU-01B долго включается подсветка, греется процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 12:15
Модель: Thomson T40ED06HU-01B
Main: TP.MS18VG.P78 3MS82AX
Симптомы:
1. Долгое появление изображения при включении (звук есть сразу, картина через 1-2 минуты). Включение ТВ, что на холодную, что на горячую происходит одинаково (сначала звук и спустя время только ИЗО). На ТВ фонариком светили (в моменты когда звук есть), следов ИЗО нет.
2. Примерно через 5-7 мин. работы начинает периодически гаснуть и включаться подсветка (звук при этом есть). Циклы по 5-7 минут.
3. Сильно греется процессор на плате (палец не держит). Выделил на плате очень горячие элементы
Что сделано:
1) Плохие и попавшие под подозрение конденсаторы заменены, проверяли у все esr, все в норме, пропаивали всю плату на предмет трещин пайки. - Не помогло
2) Думали подсветка (хотя диоды все целые), поменяли, на аналогичные планки (напряжение диодов 6В). - Не помогло
3) Греется процессор с приклеенным радиатором, что палец не держит. При принудительном охлаждении (обдуве), выключение подсветки пропадает или происходит с очень большим интервалом)
Что смотреть еще, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Thomson T40ED06HU-01B долго включается подсветка, греется процессор
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 23:41
http://televid-sib.ru/index.php?topic=40497.0
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 11:33
ну вероятно проц подпален, сопротивление какое на стабилизаторе, который греется тоже ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер
в форуме LCD
ЖитьЗдорово
5633
20 фев 2019, 08:25
ЖитьЗдорово Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40E04DHU-01B помогите найти прошивку
в форуме LCD
zay
30 июл 2017, 11:11
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка для Thomson T28D15DH-01B main tp.s512.pB83
1romaan
05 дек 2019, 20:02
1romaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана
в форуме LCD
Avastas
15
9320
23 янв 2020, 15:40
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Thomson T40E04DHU-01B
в форуме LCD
Avastas
23 янв 2020, 15:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
