Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный
СообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 21:35
Друзья, добрый вечер!
Попался телевизор Samsung HG32T5300 гостиничный. По сути мать аналогична UE32T5300 и имеет маркировку 3IN1_KANT-S2
Функционал обрезанный. Как и во всех гостиницах можно включить канал и кое-какие минимальные настройки.
Через сервисное(инженерное) меню я активировал некоторые стандартные функции, такие как обновление, вай фай, и еще кое-что.
Посетила мысль залить дамп EMMC (THGBMNG5D1LBAIT -4GB) от нормальной матери в мать гостиничной, или вообще сразу зареболлить и накинуть от нормальной
Есть у меня такая же мать 3IN1_KANT-S2 с искажением графики от UE32T5300. Выпаял оттуда EMMC, и заодно с гостиничной выпаял, слил дампы в разные папки, накатил на гостиничную от нормальной, запаял, включаю и кайфую!!!! У меня все кинотеатры сразу появились и аир плэй и каналы, и все., и....??????????????? Счастье было на две минуты, на моих глазах весь новый функционал стал откатываться, то есть перестали быть активными функции нормального дампа, и вернулись все изначальные от гостиницы. И кинотеатры типа кинопоиск и остальные тоже один за одним исчезли. Моему изумлению не было предела :sh_ok: Челюсть упала на пол.
Ну криво прошивка встала подумал я, и запаял уже готовую EMMC от нормальной платы! :co_ol: И что вы думаете? Произошло точь в точь! :sh_ok: Все откатилось на глазах. То есть просто все стало деактивно. И проскочив в инженерное меню я увидел гостиничный дамп
Буду благодарен любым мыслям по этому поводу. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 09:45
костыли
заблокировать серверы самца
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 10:54
так а епром походу тоже надо было перекинуть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 18:20
1. Подскажите, как заблокировать?
2. епром насколько понимаю общается с процом, и проц туда временно что-то записывает,и сам же потом уничтожает. епрпом же пустой совсем, там FFF.
3.Не догадался отметить, отвал идет после подключения к wi-fi, или после...мое упущение.
Мне непонятно другое, там проц стоит как и на норм матери, и EMMC тоже, почему он откатывает??? Создается впечатление, что гостиничный режим на самом деле это не прошивка, а всего лишь алгоритм, который работает на стандартной прошивке. И где-то на матери есть еще микруха, или перемычка, которая переводит в гостиничный режим...
Чтобы накатить снова дамп нужно выпаивать EMMC и реболлить заново, у меня колодка BGA153)))
Друзья, подключайтесь. Хорошая головоломка!)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 10:54
нет, тут в епром таки модель , серийник , тип матрицы, набор функций и куча всего. то что вы пытаетесь править из сервисного меню, вот почти все там и лежит. в ЕММС только ОС и ПО.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
на ключи я смотрю вам вообще пофиг
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 14:19
bass
Спасибо.
То есть шить нужно emmc + eprom совместно. Но! Как-то раз выпаивал eprom, удалял данные с помощью ch341 и обратно запаивал, ничего не слетало, и исправно работало. Еще слышал, что многие и spi тоже шьют комплектом, но нужно ли в действительности, если старт есть
Вы правы, с ключами не имел дело. Подскажите, где почитать литературу, и ознакомиться как правильно это реализовать xgpro t48
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 21:07
На нем смарт и без ключей работает , перекинуть еепром прошить с флешки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 18:53
mzr910
То есть снова шить ммс + eeprom, потом запустить и с флешки прошить? Как насчет заранее spi тоже прошить?
Сам спрашиваю, и наверно сам отвечу, что и правда надо комплектом все прошить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 20:16
Если он включается spi трогать не надо , еммц отдельно можно не шить если он сейчас запускается , еепром там главное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 стандартный дефект.
в форуме MSI
Brainru
01 июл 2020, 23:04
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер
visios
14 май 2021, 11:11
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. COM_Debug на Asus - стандартный протокол COM и пост-коды?
в форуме Asus
_AVP_
10 фев 2023, 04:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513IC (G513-6050A3249301-MB-A04) После переподключения адаптера питания не переходит в стандартный режим рабо
ServiceCapsLock29
08 июл 2026, 16:50
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 16:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
