Текущее время: 21 ноя 2026, 07:44
| Автор |
Titan740
Заголовок сообщения: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный  Добавлено: 02 сен 2026, 21:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Друзья, добрый вечер! Попался телевизор Samsung HG32T5300 гостиничный. По сути мать аналогична UE32T5300 и имеет маркировку 3IN1_KANT-S2 Функционал обрезанный. Как и во всех гостиницах можно включить канал и кое-какие минимальные настройки. Через сервисное(инженерное) меню я активировал некоторые стандартные функции, такие как обновление, вай фай, и еще кое-что. Посетила мысль залить дамп EMMC (THGBMNG5D1LBAIT -4GB) от нормальной матери в мать гостиничной, или вообще сразу зареболлить и накинуть от нормальной Есть у меня такая же мать 3IN1_KANT-S2 с искажением графики от UE32T5300. Выпаял оттуда EMMC, и заодно с гостиничной выпаял, слил дампы в разные папки, накатил на гостиничную от нормальной, запаял, включаю и кайфую!!!! У меня все кинотеатры сразу появились и аир плэй и каналы, и все., и....??????????????? Счастье было на две минуты, на моих глазах весь новый функционал стал откатываться, то есть перестали быть активными функции нормального дампа, и вернулись все изначальные от гостиницы. И кинотеатры типа кинопоиск и остальные тоже один за одним исчезли. Моему изумлению не было предела  Челюсть упала на пол. Ну криво прошивка встала подумал я, и запаял уже готовую EMMC от нормальной платы!  И что вы думаете? Произошло точь в точь!  Все откатилось на глазах. То есть просто все стало деактивно. И проскочив в инженерное меню я увидел гостиничный дамп Буду благодарен любым мыслям по этому поводу. Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный |
MoneyBot
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный  Добавлено: 03 сен 2026, 18:20 |
| Интересующийся |
1. Подскажите, как заблокировать? 2. епром насколько понимаю общается с процом, и проц туда временно что-то записывает,и сам же потом уничтожает. епрпом же пустой совсем, там FFF. 3.Не догадался отметить, отвал идет после подключения к wi-fi, или после...мое упущение. Мне непонятно другое, там проц стоит как и на норм матери, и EMMC тоже, почему он откатывает??? Создается впечатление, что гостиничный режим на самом деле это не прошивка, а всего лишь алгоритм, который работает на стандартной прошивке. И где-то на матери есть еще микруха, или перемычка, которая переводит в гостиничный режим...
Чтобы накатить снова дамп нужно выпаивать EMMC и реболлить заново, у меня колодка BGA153))) Друзья, подключайтесь. Хорошая головоломка!)
bass
Заголовок сообщения: Re: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный  Добавлено: 04 сен 2026, 10:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
Titan740 писал(а): . епром насколько понимаю общается с процом, и проц туда временно что-то записывает,и сам же потом уничтожает. епрпом же пустой совсем, там FFF. нет, тут в епром таки модель , серийник , тип матрицы, набор функций и куча всего. то что вы пытаетесь править из сервисного меню, вот почти все там и лежит. в ЕММС только ОС и ПО. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- на ключи я смотрю вам вообще пофиг
Titan740
Заголовок сообщения: Re: Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный  Добавлено: 05 сен 2026, 14:19 |
| Интересующийся |
bass нет, тут в епром таки модель , серийник , тип матрицы, набор функций и куча всего. то что вы пытаетесь править из сервисного меню, вот почти все там и лежит. в ЕММС только ОС и ПО. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- на ключи я смотрю вам вообще пофиг
Спасибо. То есть шить нужно emmc + eprom совместно. Но! Как-то раз выпаивал eprom, удалял данные с помощью ch341 и обратно запаивал, ничего не слетало, и исправно работало. Еще слышал, что многие и spi тоже шьют комплектом, но нужно ли в действительности, если старт есть
Вы правы, с ключами не имел дело. Подскажите, где почитать литературу, и ознакомиться как правильно это реализовать xgpro t48 Спасибо!
