Текущее время: 09 ноя 2026, 16:36
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
mvys
Заголовок сообщения: Mystery MTV-4018LW (Main: MSDV3209-ZC01-01, БП: TV3205-ZC02-01) Нет изображения  Добавлено: 24 окт 2026, 14:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 10:59 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 3 Откуда: Караганда
Mystery MTV-4018LW (Main: MSDV3209-ZC01-01, БП: TV3205-ZC02-01) после круглосуточной работы на видеонаблюдении. Симптом: При включении индикатор кратковременно загорается красным и уходит в постоянный синий цвет с легким писком БП. Реакции на пульт и кнопки нет, изображения нет. Блок питания при этом издает слабый высокочастотный писк, который пропадает на холостую, если отключить от матери. Замена дампа прошивки ничего не изменила. Ложный след: Замеры мультиметром показали полную норму по всем линиям (включая питание процессора и флэш памяти). При первичном прогреве радиатора процессора оживал, и работал сколько угодно долго. Реальная причина: На холодную после простоя проблема возвращалась. Локальный тест прогревом именно выходных конденсаторов БП по линиям 5в и 12в. его снова запускал, а если охладить воздухом будет работать до первого выключения. Внешне кондеры идеальны (без вздутия). Замена во вторичной цепи БП шести конденсаторов (470 мкФ × 16 В — 3 шт. и 470 мкФ × 25 В — 3 шт.) В исправном ТВ, БП дает короткий писк и сразу загорается синий индикатор, далее в зависимости от способа его выключения либо переходит на красный в дежурку ждет пульта, либо спустя время дает изображение. Выкладываю рабочий дамп прошивки.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MYSTERY MTV-4018LW не корректное изображение.
в форуме LCD
СергейБарнаул22 |
6 |
4917 |
25 окт 2017, 20:58
Vladimir1203
Mysteru MTV-4330LT2 Шасси (Main Board): MS308C0-ZC01-01 щелчки в динамике
в форуме LCD
rudikdmb11 |
2 |
2131 |
16 дек 2020, 02:33
rudikdmb11
mstv3209-zc01-01 mystery 32
Irbor |
0 |
1128 |
22 май 2022, 00:47
Irbor
Mystery 2223LW, мейн:MS0V591-ZC01-01, V3R05, панель LC215DTBA
в форуме LCD
Andre1970 |
1 |
884 |
14 май 2024, 16:23
Irbor
MYSTERY MTV3223LT2 (V4N11), MSDV3222-ZC01-01, V320BJ7-PE1 нет подсветки
ppalex2 |
6 |
1058 |
01 авг 2025, 06:50
Eshelhon
