Текущее время: 10 ноя 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Mystery MTV-4018LW (Main: MSDV3209-ZC01-01, БП: TV3205-ZC02-01) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 14:47
Mystery MTV-4018LW (Main: MSDV3209-ZC01-01, БП: TV3205-ZC02-01) после круглосуточной работы на видеонаблюдении.
Симптом: При включении индикатор кратковременно загорается красным и уходит в постоянный синий цвет с легким писком БП. Реакции на пульт и кнопки нет, изображения нет. Блок питания при этом издает слабый высокочастотный писк, который пропадает на холостую, если отключить от матери. Замена дампа прошивки ничего не изменила.
Ложный след: Замеры мультиметром показали полную норму по всем линиям (включая питание процессора и флэш памяти). При первичном прогреве радиатора процессора оживал, и работал сколько угодно долго.
Реальная причина: На холодную после простоя проблема возвращалась. Локальный тест прогревом именно выходных конденсаторов БП по линиям 5в и 12в. его снова запускал, а если охладить воздухом будет работать до первого выключения. Внешне кондеры идеальны (без вздутия).
Замена во вторичной цепи БП шести конденсаторов (470 мкФ × 16 В — 3 шт. и 470 мкФ × 25 В — 3 шт.) В исправном ТВ, БП дает короткий писк и сразу загорается синий индикатор, далее в зависимости от способа его выключения либо переходит на красный в дежурку ждет пульта, либо спустя время дает изображение. Выкладываю рабочий дамп прошивки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MYSTERY MTV-4018LW не корректное изображение.
в форуме LCD
СергейБарнаул22
4917
25 окт 2017, 20:58
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mysteru MTV-4330LT2 Шасси (Main Board): MS308C0-ZC01-01 щелчки в динамике
в форуме LCD
rudikdmb11
16 дек 2020, 02:33
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mstv3209-zc01-01 mystery 32
Irbor
22 май 2022, 00:47
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mystery 2223LW, мейн:MS0V591-ZC01-01, V3R05, панель LC215DTBA
в форуме LCD
Andre1970
14 май 2024, 16:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MYSTERY MTV3223LT2 (V4N11), MSDV3222-ZC01-01, V320BJ7-PE1 нет подсветки
ppalex2
1060
01 авг 2025, 06:50
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
