Текущее время: 30 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:22
Добрый день . Телевизор не включается. Был заменен проц. LGE2121 и повыш. контроллер TPS40210.
При подключении адаптера поднимаются напряжения: 19, 3.3, 1.5, 1.15 и 2.5
Должно еще быть 12в и 5в (судя по схеме), но вместо 12В, здесь 4В, а где должно быть 5В присутствует 1.25В.
Не могу разобраться, что сажает напряжение. 12в-вый конвертер менял с донора, поднимал дроссель L805 дабы отключить от нагрузки, все равно 4в.
В каком направлении смотреть?
На всякий случай приложу сервис мануал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:41
Подай отдельно 12 вольт с лабораторного блока питания и посмотри какой ток потребляет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:46
Попробуй шлейф lvds отсоединить, 12 вольт идут на тайминг контроллер, если он отдельной платой, ну либо сразу к матрице, если он в составе матрицы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:51
Ток потребления 20млА
Так у меня плата снята, на столе лежит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:29
На POWER_ON, что-нибудь приходит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:36
Тут 6v.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:25
Ну если такая просадка, то с блока питания подать напряжение с ограничением тока и посмотреть , что греться будет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 13:21
Всё ничего, но это не Samsung, а LG ::yaz-yk:
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:12
iglukin писал(а):
Тут 6v.
Откуда там 6 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 07:37
тут что?
IC802
MP1472
сигнал MULTI_ON приходит с проца
а вообще ставлю на херовый проц присланный китами
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U Шасси (Main Board): LD31T EAX65077504(1.0),нужна прошивка NAND
68years
12 фев 2019, 11:44
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450 Проблема с матрицой
nedis02
14 фев 2024, 00:41
Aider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Samsung NP905S3G шасси PETRA-13 ba41-02277A или BA41-02277A
azizii.uz
3945
28 фев 2017, 23:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue32f4510 - bn41-01958a (шасси: HIGT_X12_UNION ) Нужна прошивка.
в форуме LCD
Aqvagen
15
13596
06 фев 2022, 16:15
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения.
в форуме CRT
manager_lg
6746
04 ноя 2020, 10:05
Flopik Перейти к последнему сообщению
