Текущее время: 18 июн 2024, 18:09
iglukin
Заголовок сообщения: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 18:14 Наличности на руках: 6.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Добрый день . Телевизор не включается. Был заменен проц. LGE2121 и повыш. контроллер TPS40210. При подключении адаптера поднимаются напряжения: 19, 3.3, 1.5, 1.15 и 2.5 Должно еще быть 12в и 5в (судя по схеме), но вместо 12В, здесь 4В, а где должно быть 5В присутствует 1.25В. Не могу разобраться, что сажает напряжение. 12в-вый конвертер менял с донора, поднимал дроссель L805 дабы отключить от нагрузки, все равно 4в. В каком направлении смотреть? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XXLB) На всякий случай приложу сервис мануал
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2019, 16:51 |
TROCIK писал(а): Подай отдельно 12 вольт с лабораторного блока питания и посмотри какой ток потребляет. Ток потребления 20млА igorchis писал(а): Попробуй шлейф lvds отсоединить, 12 вольт идут на тайминг контроллер, если он отдельной платой, ну либо сразу к матрице, если он в составе матрицы Так у меня плата снята, на столе лежит
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2019, 17:36 |
TROCIK писал(а): На POWER_ON, что-нибудь приходит? Тут 6v.
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Samsung 22LN450 Шасси: 22ln450s-ZA LD31T EAX65303801 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2020, 16:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1929_1408975089.jpg) |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
iglukin писал(а): TROCIK писал(а): На POWER_ON, что-нибудь приходит?
Тут 6v.
Откуда там 6 вольт?
