Текущее время: 16 июн 2024, 16:26
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 05 май 2023, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
sergej66 писал(а): Можно и без переходника-выпаиваете еепромку, там как правило 24C02 и шьете в колодке, или подпаиваетесь и шьете по ISP(внутрисхемно). Дамп естественно нужен
Понял, спасибо. В общем надо пробовать, осталось дамп найти.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 06 май 2023, 10:09 |
ESMSlavik писал(а): Могу снять дамп KVR16N11/4(99P5474-013.A00LF). Отпишитесь, если надо. Очень нужно, если к моей памяти подойдёт.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 10 май 2023, 21:28 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,601.38
Сообщения: 879 Откуда: планета Земля
Это покупать типа такого, распаиваться по сигналам SDA,SCL, питание, земля и выводить для программатора. Готовых не встречал в продаже, имхо, деньги на ветер, не частое это дело, проще выпаять.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 10 май 2023, 23:03 |
Понял, спасибо! Вообще да конечно редкое дело, прошивка памяти. Нашёл ещё такую же точно память (рабочую) и решил попробовать считать с неё дамп. Взял старую мать и запаял напрямую провода на контакты слота: четыре провода - vdd spd, clk, data и gnd. Вставил память, колодку в программатор, выбрал как at24c02 (не знаю правильно ли) Убрал проверку id и сверку в конце прошивки, прошился. Считал рабочий дамп, получился 256 байт. Прошил неисправную планку. В итоге на одной платформе завелась, плата Gigabyte HM55, на другой MSI B75 пост-код 19 (мат. плата рабочая 100%, всё совместимо, такая же планка на ней работает) Не пойму в чём косяк.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 11 май 2023, 11:23 |
Dimasik писал(а): Не пойму в чём косяк. Возможно питания оперативы на материнках разные(1.5V и 1.8V например)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd Добавлено: 11 май 2023, 11:41 |
sergej66 писал(а): Возможно питания оперативы на материнках разные(1.5V и 1.8V например)
Если DDR3 компушная чаще всего это 1.5 вольта, иногда и меньше видал, но редко. Понятно если от ноута там и 1.5 и 1.35 была память DDR3.
