Текущее время: 21 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 16:44
Всем привет! Нужно прошить spd память DIMM оперативки Kingston kvr16n11s8/4 (9905584-027.A00LF)
Подскажите пожалуйста как это сделать на программаторе TL866 Plus.
Я так понимаю нужен дамп этой памяти и какой переходник нужен для прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Kingston kvr16n11s8/4 - ищу дамп памяти spd
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:45
Можно и без переходника-выпаиваете еепромку, там как правило 24C02 и шьете в колодке, или подпаиваетесь и шьете по ISP(внутрисхемно). Дамп естественно нужен
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 22:01
Понял, спасибо. В общем надо пробовать, осталось дамп найти.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 01:21
Могу снять дамп KVR16N11/4(99P5474-013.A00LF). Отпишитесь, если надо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 10:09
Очень нужно, если к моей памяти подойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:19
Память вот такая, односторонняя.
А вообще для удобства какой адаптер нужен для этой памяти spd? С али бы заказал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:28
Это покупать типа такого, распаиваться по сигналам SDA,SCL, питание, земля и выводить для программатора. Готовых не встречал в продаже, имхо, деньги на ветер, не частое это дело, проще выпаять.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 22:19
https://a.aliexpress.com/_EHBDlRB. Выбираете 0.5 мм. Ну и штырьки нужно будет припаять
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 23:03
Понял, спасибо! Вообще да конечно редкое дело, прошивка памяти.
Нашёл ещё такую же точно память (рабочую) и решил попробовать считать с неё дамп.
Взял старую мать и запаял напрямую провода на контакты слота: четыре провода - vdd spd, clk, data и gnd.
Вставил память, колодку в программатор, выбрал как at24c02 (не знаю правильно ли)
Убрал проверку id и сверку в конце прошивки, прошился.
Считал рабочий дамп, получился 256 байт. Прошил неисправную планку.
В итоге на одной платформе завелась, плата Gigabyte HM55, на другой MSI B75 пост-код 19 (мат. плата рабочая 100%, всё совместимо, такая же планка на ней работает)
Не пойму в чём косяк. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:23
Возможно питания оперативы на материнках разные(1.5V и 1.8V например)
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:41
Если DDR3 компушная чаще всего это 1.5 вольта, иногда и меньше видал, но редко. Понятно если от ноута там и 1.5 и 1.35 была память DDR3.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 18:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SPD оперативной памяти ноутбуков
seniy24
5718
11 май 2019, 20:00
seniy24 Перейти к последнему сообщению
RapShtiner
21 июн 2022, 15:07
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox и гости: 15
