Текущее время: 21 май 2024, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,проц
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 19:21
Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,процессов. Что можно сделать.
Компьютер.
Процессор: 2 ядра.
ОЗУ 8гБ.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 19:27
Если удалить всякие бесполезные программы, то компьютер будет соображать чуть быстрее, а в идеале собрать комп из нормального современного железа.
Старому железу ссд и планки памяти - мёртвому препарка.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 19:58
Пентиум Е2140 и G4400 это совсем разные пентиумы и непонятно про какой 2 ядерный процессор идет речь...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 21:06
Дело в том что он мне нужен, только для работы,4 браузеров и почтовой программы.Не ужели таких характеристик: Процессор:Celeron G 1840,2.8GHz 2 ядра,ОЗУ 8гБ, мало для них. В основном он виснет после,выхода из спящего режима, приходиться ждать 20-30 минут пока,зависание уйдет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 21:31
Тормозит от из за жесткого диска, если заменить на ссд будет полегче. Проблему создают не столько браузеры сколько антивирус.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 21:51
Самое простое - поставить чистую виндуу (не сборку!), если проблема останется - по порядку диагностировать железки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023, 22:53
Самое реально простое - поставить более мощный процессор (i3, i5, i7, Материнка у ТС на сокете 1150, железа на вторичке полно, всё упирается в бюджет )
Если нет - будут появляться темы "Система тормозит"...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 04:30
но если почистить,чистильщиком от антивирусника 360 Total Security,зависания уходят на 2-3 дня.По моему, браузеры тащат из интернета всякий рекламный мусор и за этого зависания.По моему больше всего, тянет браузер Firefox.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 09:38
lomess
Хоть всё до чистой системы удалите, у Вас все тормоза в процессор и диск упираются.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 10:59
Именно в этой программе проблема :-) и незачем ставить много браузеров в систему ;;-)))
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 13:04
Они не просто так стоят, нужны для работы на опряденных сайтах со своими, логинами и паролями. Попробую отключить эту программу, посмотрю что измениться но по моему не чего не измениться так как браузер Firefox,жрет больше в 2 раза,памяти и ресурсов диска,чем программа Advanced SystemCare.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 14:37
Также и остальные браузеры, они ресурсы компа не жалеют, а процессор при этом работает на полную...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:01
Термопасту на процессоре пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 01:21
лучше посмотреть в программе Process Explorer
https://learn.microsoft.com/en-us/sysin ... s-explorer
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 04:42
Да верно антивирусник убрал,работать,без зависания стал дольше. Но если перезагрузить компьютер то он работает как самолет Быстро и шустро. Получается не в железе дело.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:50
По моему твоему железу нужен срочно «типичный» апрейд
Ssd (для пыстрого пуска виндоус)
Оперативы подкинуть исходя из возможностей процессора и мат платы
Ну и как сказано выше переустановка виндоус (не сборку)
С временем любой комп так начинает делать из за системных процессов и антивируса…плюс интернет и вкладки в браузере
Он не сильно мощный,но с данными задачами будет справляться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 01:54
Дело в том что все что запускается, а браузеры в особенности, создает кучу мелких файлов в которых потом и начинают сами путаться, периодически на таком железе требуется чистка куков и временных файлов/кеша картинок итд.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 07:30
У меня виндовсу 7 в ноябре будет пять лет, 32 битная версия, с него пишу, встройка на FM1, то есть под видео память тоже отъедает - 2.97гб пишет доступно. С него пишу и лажу в инете, с него фильмы на телеке фулхд смотрел через HDMI
ничем не чистил никогда, антивирус никогда не стоял/
Из браузеров только хром, не считая встроенного, опера и фирефокс ведут себя слишком неадекватно, сами могут фоном запускаться , что то делать, снес их, пару раз шансы давал, но они по новой самовольничали. Хром правда тоже обновлялся, бывало. В хроме открыто примерно 200 вкладок, в среднем, три- пять окон. И все нормально работает. Фильмы смотрю, музыку слушаю, хочу два моника подключить..
Тормозило, когда умирал ссд Кингстон А400, прям бывало грузился по пять минут до рабочего стола, жизни 99% , но в начале много медленных секторов, а с середины заводские скорости.
И когда проц был А4, на два ядра тоже загружался прилично, сейчас стоит А6-3620 и вполне тащит.
Так что как выше написали, попробовать клонирнуть систему на ссд, поставить проц ядра на 4, не пользоваться вещами типа яндекс браузер, которые сжирают по 6гб оперативы. И должно помочь, а нет, пробовать чистовую установку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:21
Отключить антивирус, отключить фоновую дефрагментацию.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,проц
Кстати 360 Total Security тот еще подарочек :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:43
Я полностью согласен с вами, что все зависания, связаны из-за куков и временных файлов/кеша картинок и т.д.Тут подошла бы программа для автоматической чистки браузеров (при включении компьютера или выключения или при забивки памяти или диска) от всего этого мусора но по-моему такие, программы все платные.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 23:42
припарка или нет, но на моем 10 летнем ноуте после замены проца и диска на ссд - ощутимо лучше стал работать, сейчас новый купил на 7 рязани, разница в обычном браузинге и офисных задачах практически не заметна, так что смысл есть иногда в эту сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 01:44
Это настраивается в большинстве браузеров. Да и тот же Wise Disk Cleaner помоему денег не просит и настраивается как угодно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:37
gromTs писал(а):
Wise Disk Cleane
фантастически быстро,работает программа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 18:24
Как уже сказано, лучшее решение для начала заменить HDD, далее проверить ОЗУ, и само собой перезалить систему но новую, если проц старый, то использование нового (современного) софта, так же будет приводить к тормозам.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 19:16
Как вариант - проверить параметры для swap'а. При 8 gb ОЗУ можно уже попробовать оставить "минимум", т.е. отключить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли какая-нибудь программа, которая может контролировать через мой компьютер то, что мой сын получает в Ин
в форуме Программное обеспечение | Software
eletmoraes
11 фев 2022, 08:22
thunder367 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам большую библиотеку для инженера-электронщика.
LSVPiter
1646
31 янв 2023, 13:03
LSVPiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yakor2011
29 сен 2023, 07:11
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15 v1.2) Не загружается с системных дисков.
в форуме Samsung
remonttech54
29 июн 2015, 13:20
remonttech54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
1555
11 апр 2018, 16:42
artell Перейти к последнему сообщению
