Текущее время: 25 ноя 2026, 16:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
lomess
Заголовок сообщения: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,проц  Добавлено: 25 июн 2023, 18:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 372 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,процессов. Что можно сделать. Компьютер. Процессор: 2 ядра. ОЗУ 8гБ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,проц |
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 25 июн 2023, 20:06 |
| Начинающий |
Дело в том что он мне нужен, только для работы,4 браузеров и почтовой программы.Не ужели таких характеристик: Процессор:Celeron G 1840,2.8GHz 2 ядра,ОЗУ 8гБ, мало для них. В основном он виснет после,выхода из спящего режима, приходиться ждать 20-30 минут пока,зависание уйдет.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 25 июн 2023, 21:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,608.82
Сообщения: 1841 Откуда: Санкт-Петербург
Самое реально простое - поставить более мощный процессор (i3, i5, i7, Материнка у ТС на сокете 1150, железа на вторичке полно, всё упирается в бюджет ) Если нет - будут появляться темы "Система тормозит"...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 26 июн 2023, 03:30 |
| Начинающий |
но если почистить,чистильщиком от антивирусника 360 Total Security,зависания уходят на 2-3 дня.По моему, браузеры тащат из интернета всякий рекламный мусор и за этого зависания.По моему больше всего, тянет браузер Firefox.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 26 июн 2023, 09:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
lomess писал(а): программа Advanced SystemCare Именно в этой программе проблема  и незачем ставить много браузеров в систему
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 26 июн 2023, 12:04 |
| Начинающий |
sergei21 писал(а): и незачем ставить много браузеров в систему  Они не просто так стоят, нужны для работы на опряденных сайтах со своими, логинами и паролями. Попробую отключить эту программу, посмотрю что измениться но по моему не чего не измениться так как браузер Firefox,жрет больше в 2 раза,памяти и ресурсов диска,чем программа Advanced SystemCare.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 26 июн 2023, 13:37 |
lomess писал(а): браузер Firefox,жрет больше в 2 раза,памяти и ресурсов диска Также и остальные браузеры, они ресурсы компа не жалеют, а процессор при этом работает на полную...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 29 авг 2023, 03:42 |
| Начинающий |
gromTs писал(а): Проблему создают не столько браузеры сколько антивирус. Да верно антивирусник убрал,работать,без зависания стал дольше. Но если перезагрузить компьютер то он работает как самолет Быстро и шустро. Получается не в железе дело.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 30 авг 2023, 00:54 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
lomess писал(а): Получается не в железе дело. Дело в том что все что запускается, а браузеры в особенности, создает кучу мелких файлов в которых потом и начинают сами путаться, периодически на таком железе требуется чистка куков и временных файлов/кеша картинок итд.
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 30 авг 2023, 06:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 11:13 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 46 Откуда: Achinsk
У меня виндовсу 7 в ноябре будет пять лет, 32 битная версия, с него пишу, встройка на FM1, то есть под видео память тоже отъедает - 2.97гб пишет доступно. С него пишу и лажу в инете, с него фильмы на телеке фулхд смотрел через HDMI ничем не чистил никогда, антивирус никогда не стоял/ Из браузеров только хром, не считая встроенного, опера и фирефокс ведут себя слишком неадекватно, сами могут фоном запускаться , что то делать, снес их, пару раз шансы давал, но они по новой самовольничали. Хром правда тоже обновлялся, бывало. В хроме открыто примерно 200 вкладок, в среднем, три- пять окон. И все нормально работает. Фильмы смотрю, музыку слушаю, хочу два моника подключить.. Тормозило, когда умирал ссд Кингстон А400, прям бывало грузился по пять минут до рабочего стола, жизни 99% , но в начале много медленных секторов, а с середины заводские скорости. И когда проц был А4, на два ядра тоже загружался прилично, сейчас стоит А6-3620 и вполне тащит. Так что как выше написали, попробовать клонирнуть систему на ссд, поставить проц ядра на 4, не пользоваться вещами типа яндекс браузер, которые сжирают по 6гб оперативы. И должно помочь, а нет, пробовать чистовую установку
Edn
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 30 авг 2023, 11:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Отключить антивирус, отключить фоновую дефрагментацию. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,процКстати 360 Total Security тот еще подарочек
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 30 авг 2023, 11:43 |
| Начинающий |
gromTs писал(а): куков и временных файлов/кеша картинок итд. Я полностью согласен с вами, что все зависания, связаны из-за куков и временных файлов/кеша картинок и т.д.Тут подошла бы программа для автоматической чистки браузеров (при включении компьютера или выключения или при забивки памяти или диска) от всего этого мусора но по-моему такие, программы все платные.
yomamafat
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 30 авг 2023, 22:42 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 21:34 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 8 Откуда: armenia
felix2604 писал(а): Старому железу ссд и планки памяти - мёртвому препарка. припарка или нет, но на моем 10 летнем ноуте после замены проца и диска на ссд - ощутимо лучше стал работать, сейчас новый купил на 7 рязани, разница в обычном браузинге и офисных задачах практически не заметна, так что смысл есть иногда в эту сторону смотреть
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 31 авг 2023, 00:44 |
lomess писал(а): Тут подошла бы программа для автоматической чистки браузеров Это настраивается в большинстве браузеров. Да и тот же Wise Disk Cleaner помоему денег не просит и настраивается как угодно.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 09 сен 2023, 23:37 |
| Начинающий |
gromTs писал(а): Wise Disk Cleane фантастически быстро,работает программа
newn22
Заголовок сообщения: Re: Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,пр  Добавлено: 10 сен 2023, 17:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: NN
Как уже сказано, лучшее решение для начала заменить HDD, далее проверить ОЗУ, и само собой перезалить систему но новую, если проц старый, то использование нового (современного) софта, так же будет приводить к тормозам.
