Текущее время: 30 апр 2025, 03:43
 Заголовок сообщения: honor d15 magicbook снять мароль с bios
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 07:20
всем привет может кто знает в какой области хранится пароль на биос? ноутбук пришёл запаролен прошил прошивкой от huawei ноутбук заработал только от зарядного, с подключенным акб кирпич
 Заголовок сообщения: Re: honor d15 magicbook снять мароль с bios
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:13
Можно сбросить через джампер и стандартный пароль. Вот что нашел:
Цитата:
You can bypass the password by removing the jumper marked password on the motherboard. Mine was next to the battery on the mother board This eliminates the original password which will allows you to sign in. However you cannot change the password with the jumper removed. you must put the jumper back in to change the pass. Therefore remove it and boot into your bios setup. Under security you can change the password by putting the jumper back in and continue with password changes by first entering nothing in the space marked password just click through each question by leaving it blank. then go back and put the password you want or leave it blank if you don't want one. if you don't want one at all, save changes and exit bios setup. Hope i explained it okay. good luck, once you remove that password jumper it's easy just take one step at a time
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:17
А в чем проблема прошить от honor?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:56
в том что ноутбук отказался работать с батареей, при подключении акб притворялся кирпичом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 21:00
Никулин Дмитрий
Покажите текущий дамп (с паролем).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 20:56
проблему решил, дамп не остался теме 100 лет в обед, помогли родным биосом на форуме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
в форуме Huawei / Honor
komarr29
05 авг 2023, 19:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Сброс пароль bios
VPar88
14 сен 2023, 15:25
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 14 2023 (FRI-F56) BIOS
в форуме Поиск BIOS
Rimlen
18 дек 2023, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 16 BRN-F58 bios
в форуме Поиск BIOS
sasha_m
29 фев 2024, 16:48
sasha_m Перейти к последнему сообщению
