Моделька Asus tuf FX517ZE В общем обновил биос, но после обновы перестала работать подсветка клавиатуры. Пробовал решать через ASUS Block Transmit Tool , но там нужно загрузиться из Dos как то, но по мануалам у меня просто не видит флешку. Так же там есть версия WBT и написано что можно запуститься под виндой, но если через cmd обычное указать путь к файлу + WBT -C CNFG /W DD 7C файл просто запускается и ничего не происходит. Есть какие то способы решения?
xakep_zzz
Заголовок сообщения: Re: Слет подсветки после обновления биос
через эту программу программу можно прошить, нужно найти прошивку саму .
Вложение:
MacroKey_FW_Update_v160.zip
а так попробуйте еще раз прошить bios из под bios EZ Flash Utility
Serex
Программу не нашел которую вы скинули. Перепрошивка биос через изи флеш не помогла к сожалению
samsonov54
Добавлено: Вчера, 17:43
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,142.24 Сообщения: 875 Откуда: Новосибирск
Serex При включении ноута, подсветка впринципе загорается? и гаснет. Или совсем нет? Если загорается, пробуйте поставить Asus Armoury crate, и там в настроках подсветки покопатся. Часто без этой тулзы подсветка не включается с клавы хоткеями.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Serex
