Текущее время: 21 ноя 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Слет подсветки после обновления биос
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 15:34
Моделька Asus tuf FX517ZE
В общем обновил биос, но после обновы перестала работать подсветка клавиатуры.
Пробовал решать через ASUS Block Transmit Tool , но там нужно загрузиться из Dos как то, но по мануалам у меня просто не видит флешку.
Так же там есть версия WBT и написано что можно запуститься под виндой, но если через cmd обычное указать путь к файлу + WBT -C CNFG /W DD 7C
файл просто запускается и ничего не происходит.
Есть какие то способы решения?
 Заголовок сообщения: Re: Слет подсветки после обновления биос
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 15:58
через эту программу программу можно прошить, нужно найти прошивку саму .
MacroKey_FW_Update_v160.zip
а так попробуйте еще раз прошить bios из под bios EZ Flash Utility
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 16:40
Программу не нашел которую вы скинули.
Перепрошивка биос через изи флеш не помогла к сожалению
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:43
Serex
При включении ноута, подсветка впринципе загорается? и гаснет. Или совсем нет? Если загорается, пробуйте поставить Asus Armoury crate, и там в настроках подсветки покопатся. Часто без этой тулзы подсветка не включается с клавы хоткеями.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:52
Всем спасибо проблема решилась после обновы биоса через изи флеш+ установки винды новой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios
в форуме Packard Bell & NEC
Bezil
19
5414
14 янв 2016, 14:58
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X44H-VX028R (K43LY REV.3.1) Слет прошивки
Сеган
24 фев 2016, 23:15
Сеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
25 июл 2017, 00:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 16:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
3638
31 авг 2017, 13:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
