Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Как сделать бэкап программ в WIN11
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:35
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать бэкап всех установленных программ в Вин 11, только прог? И чем, если можно. У меня что то сломалось в системе, восстановление по точкам не помогает, нужно переустановить винду заново, но очень много установленных программ с настройками которые я замучаюсь устанавливать заново. Те что знаю, AOMEI Backupper и Acronis True Image резервируют систему, диск, раздел. А мне бы только проги с настройками, так как систему надо заново поставить, пробовал установку винды без потери данных, но косяк так же остался, SFX не находит ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать бэкап программ в WIN11
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 19:25
Попробуйте установить Windows в режиме обновления. На Windows 11 не пробовал, но на Windows XP помогало и работало при загрузке с чистого установочного диска, без файла ответов, на Windows 7 при загрузке с диска не получалось, а если запустить установку из под Windows, то получалось. Версия Windows должна быть та же.
Либо взять другой диск, установить Windows, затем устанавливать программы, а настройки импортировать из реестра с неработающей системы, но в этом случае возможно проще настроить заново.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 12:30
The problem is that several programs that you install are linked to regedit, it may or may not work, you should make a backup of regedit, greetings
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 09:17
Программы EaseUS Todo PCTrans и Reliable Free PCTrans, обе программы по сути оно и тоже, но есть отличия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M Перезагружается при запуске программ
в форуме Asus
AngelifNight
11 июн 2015, 14:20
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMT3017_WI _ Бэкап прошивки или NAND?
в форуме Prestigio
k6demos
17 дек 2018, 01:18
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как блокировать автоматическую установку таких программ как Амиго, Спутник@Mail.Ru и других.
Uomo
15 окт 2015, 11:04
mrDark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K900, зависает про открытии программ
в форуме Lenovo
DHA3196
3247
30 авг 2016, 18:28
BookayPavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z3X easy jtag plus бэкап imei
serega1576
22 окт 2018, 16:09
512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
