Текущее время: 26 ноя 2026, 23:02
| Автор |
Tokmus
Заголовок сообщения: Как сделать бэкап программ в WIN11  Добавлено: 02 ноя 2024, 18:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 19:34 Наличности на руках: 69.01
Сообщения: 30 Откуда: Южа
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать бэкап всех установленных программ в Вин 11, только прог? И чем, если можно. У меня что то сломалось в системе, восстановление по точкам не помогает, нужно переустановить винду заново, но очень много установленных программ с настройками которые я замучаюсь устанавливать заново. Те что знаю, AOMEI Backupper и Acronis True Image резервируют систему, диск, раздел. А мне бы только проги с настройками, так как систему надо заново поставить, пробовал установку винды без потери данных, но косяк так же остался, SFX не находит ошибок.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как сделать бэкап программ в WIN11 |
cr826
Заголовок сообщения: Re: Как сделать бэкап программ в WIN11  Добавлено: 10 ноя 2024, 18:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 14:54 Наличности на руках: 68.24
Попробуйте установить Windows в режиме обновления. На Windows 11 не пробовал, но на Windows XP помогало и работало при загрузке с чистого установочного диска, без файла ответов, на Windows 7 при загрузке с диска не получалось, а если запустить установку из под Windows, то получалось. Версия Windows должна быть та же.
Либо взять другой диск, установить Windows, затем устанавливать программы, а настройки импортировать из реестра с неработающей системы, но в этом случае возможно проще настроить заново.
