Текущее время: 03 июн 2024, 00:19
FatMike
Заголовок сообщения: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 07 окт 2017, 23:48 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. В общем проблема такая. Мать Asus P8B75-V, кодек realtek Стояла на компе win 7 32 bit. возникла потребность сменить жесткий диск, и заодно перейти на 64 разрядную ос. Поставил win 7 64 bit, все драйвера, а звука нет. Проблема именно программная. Пробовал различные версии драйверов. ставил перемычки на плате. Звука нет. Подключил старый жесткий, в старой ос - звук есть. В панели реалтек активны передние гнезда, хотя их физически нет (еще раз повторюсь, с перемычками игрался). По идее, если отключить автоматическое определение подключенных устройств к передним гнездам - проблема решится. НО!!! почему-то в win 7 64 bit поставилась не привычная светлая панелька, а какая то темная дичь (как на скрине), к которой ничего толком не настроишь. Кто нибудь сталкивался с подобным и есть какой то фикс? или я туплю и решение на поверхности. Заранее спасибо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 08 окт 2017, 04:13 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
FatMike писал(а): ставил перемычки на плате. Какие еще перемычки? Плата вроде не древняя, никаких перемычек быть не должно и ставить их не надо. FatMike писал(а): В панели реалтек активны передние гнезда, хотя их физически нет. По идее, если отключить автоматическое определение подключенных устройств к передним гнездам - проблема решится.
Судя по скрину, галка "Отключить автоматическое определение гнезд передней панели" не стоит. И в заднее гнездо что-то вставлено. FatMike писал(а): почему-то в win 7 64 bit поставилась не привычная светлая панелька, а какая то темная дичь (как на скрине), к которой ничего толком не настроишь. Все там есть, такие же настройки как в старых версиях, просто интерфейс другой. FatMike писал(а): есть какой то фикс? или я туплю и решение на поверхности Конечно есть: убрать лишние перемычки, в биосе выставить HD audio. Если передних гнезд нет, разъем AAFP на плате должен быть свободен. Поставить драйвер с сайта производителя платы.
seregang
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 08 окт 2017, 12:34 |
Сообщения: 39 Откуда: Благовещенка
Ну если в одной операционке все нормально, а в другой нет, значит дело в операционке (дров). А перемычки, биос, и гнезда тут не причем мне так видится. Удалить полностью дрова, поставить старую версию, может с драйверпака какого-нибудь попробовать. А под "динамиком" то есть ещё одним значком где регулируется громкость, указана звукавая карта? Или цифровой выход. Ну а если в другое гнездо воткнуть? Или указать не стерео , а наушники? Может сборку винды поменять? Что туда насували неизвестно
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 08 окт 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
FatMike, настройки БИОС меняются из дров? Что-то новенькое, отстаю видать. Попробуй так. Снеси дрова в Программах и компонентах, выключи, воткни до кучи две перемычки, в БИОСе при загрузке поставь AC'97. Когда перезагрузится, накати дрова с офсайта матери. Понятно, что проблема софтовая, вот только софт этот слишком уж тесно с железом завязан.
psg
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 08 окт 2017, 22:19 |
Сообщения: 31 Откуда: Ижевск
Было такое дело у меня. Пришлось тоже шаманить с отключением автоматического определения и разъединением устройств. У меня в XP работало, в 7-ке перестало. Выяснил что у меня HD audio, в биосе соответственно выставил hd audio. Поставил перемычки на плате соответственно, установка перемычек для AC97 и HD audio отличается, насколько я помню. Потом полез в настройки в программе что у тебя на скрине, смотри моё вложение, отметил красным, изучи меню которые спрятаны за этими тремя кнопками (когда нажал кнопку со знаком вопроса, то там тоже какие-то настройки были, хотя думал что просто справка откроется). Потом полез в настройки микшера, у меня использовалось другое устройство вывода (s/pdif по-моему), а динамики вообще были отключены, я их включил и сменил устройство вывода звука по умолчанию на мои колонки (в меню при нажатии правой кнопкой мыши). Ещё микшер громкости проверил на всякий случай. Всё, после этого всё заработало. Тоже казалось бы что дело только в драйверах было, но в итоге плюнул, всё по документации сделал.
P.S. С перемычками возился исключительно для того, чтобы временно убрать переднюю панель вывода звука. Потом вернул на место.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit Добавлено: 04 июн 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Можно попробовать зайти в "Диспетчер устройств", найти звуковую, правой кнопкой, закладка "Сведения", ИД оборудования, правой кнопкой "Копировать", в поисковой системе "Вставить" и ищем. Находим в Интернете драйвера для Windows 7 64-бит драйвера, качаем - ставим. Должно помочь.
