Текущее время: 19 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:48
Доброго времени суток. В общем проблема такая. Мать Asus P8B75-V, кодек realtek Стояла на компе win 7 32 bit. возникла потребность сменить жесткий диск, и заодно перейти на 64 разрядную ос. Поставил win 7 64 bit, все драйвера, а звука нет. Проблема именно программная. Пробовал различные версии драйверов. ставил перемычки на плате. Звука нет. Подключил старый жесткий, в старой ос - звук есть.
В панели реалтек активны передние гнезда, хотя их физически нет (еще раз повторюсь, с перемычками игрался). По идее, если отключить автоматическое определение подключенных устройств к передним гнездам - проблема решится. НО!!! почему-то в win 7 64 bit поставилась не привычная светлая панелька, а какая то темная дичь (как на скрине), к которой ничего толком не настроишь.
Кто нибудь сталкивался с подобным и есть какой то фикс? или я туплю и решение на поверхности. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 03:13
Какие еще перемычки? Плата вроде не древняя, никаких перемычек быть не должно и ставить их не надо.
FatMike писал(а):
В панели реалтек активны передние гнезда, хотя их физически нет. По идее, если отключить автоматическое определение подключенных устройств к передним гнездам - проблема решится.
Судя по скрину, галка "Отключить автоматическое определение гнезд передней панели" не стоит. И в заднее гнездо что-то вставлено.
Все там есть, такие же настройки как в старых версиях, просто интерфейс другой.
Конечно есть: убрать лишние перемычки, в биосе выставить HD audio. Если передних гнезд нет, разъем AAFP на плате должен быть свободен. Поставить драйвер с сайта производителя платы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 09:35
Mardekai
Перемычки ставил от отчаяния, скрин не мой, ставил с сайта производителя драйвера, в биосе ставил и так и так. В общем у меня с этим делом 3 недели секс без перерыва, а смысла нет. Остается махнуть кодек для спокойствия,и воткнуть внешнюю звуковуху.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:36
FatMike, есть два режима - HD и AC'97. Чтобы всё нормально работало, эти режимы должны совпадать в трёх местах
1. В настройках БИОС. Это тип фронт-панели.
2. Перемычки.
3. Разъём, идущий к фронт-панели. Бывает HD Audio и AC'97. Если выполнен в виде целого блока, вопрос перемычек снимается.
У тебя всё это совпадает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:34
Ну если в одной операционке все нормально, а в другой нет, значит дело в операционке (дров). А перемычки, биос, и гнезда тут не причем мне так видится. Удалить полностью дрова, поставить старую версию, может с драйверпака какого-нибудь попробовать. А под "динамиком" то есть ещё одним значком где регулируется громкость, указана звукавая карта? Или цифровой выход. Ну а если в другое гнездо воткнуть? Или указать не стерео , а наушники? Может сборку винды поменять? Что туда насували неизвестно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:16
ZZZ7ZZZ
передней панели физически нет в корпусе моем, разъема соответственно тоже. настройка панели в биос меняется при переключении в диспетчере реалтек. дело сто пудов не в этом. Раньше всегда щелкал "объединить гнезда одного типа...." и все работало. сейчас - хрен.
seregang
на подключение гнезд задней панели вообще никак не реагирует, в устройствах воспроизведения кроме неактивных динамиков висит spdif этой же звуковухи, версий драйверов перепробовал оооочень много. в том числе драйверпаки - нет результата. винда чистая, сборками не пользуюсь по религиозным соображениям. Переустановить - краайне нежелательно, но кроме этого ничего не остается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:54
FatMike, настройки БИОС меняются из дров? Что-то новенькое, отстаю видать.
Попробуй так. Снеси дрова в Программах и компонентах, выключи, воткни до кучи две перемычки, в БИОСе при загрузке поставь AC'97. Когда перезагрузится, накати дрова с офсайта матери.
Понятно, что проблема софтовая, вот только софт этот слишком уж тесно с железом завязан.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:55
ZZZ7ZZZ
Все это делал, ничего нового в этой теме я пока не увидел. Если бы все было так банально - не писал бы. Я по жизни не люблю просить о помощи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:19
Было такое дело у меня. Пришлось тоже шаманить с отключением автоматического определения и разъединением устройств. У меня в XP работало, в 7-ке перестало. Выяснил что у меня HD audio, в биосе соответственно выставил hd audio. Поставил перемычки на плате соответственно, установка перемычек для AC97 и HD audio отличается, насколько я помню. Потом полез в настройки в программе что у тебя на скрине, смотри моё вложение, отметил красным, изучи меню которые спрятаны за этими тремя кнопками (когда нажал кнопку со знаком вопроса, то там тоже какие-то настройки были, хотя думал что просто справка откроется). Потом полез в настройки микшера, у меня использовалось другое устройство вывода (s/pdif по-моему), а динамики вообще были отключены, я их включил и сменил устройство вывода звука по умолчанию на мои колонки (в меню при нажатии правой кнопкой мыши). Ещё микшер громкости проверил на всякий случай. Всё, после этого всё заработало. Тоже казалось бы что дело только в драйверах было, но в итоге плюнул, всё по документации сделал.
P.S. С перемычками возился исключительно для того, чтобы временно убрать переднюю панель вывода звука. Потом вернул на место.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:34
Можно попробовать зайти в "Диспетчер устройств", найти звуковую, правой кнопкой, закладка "Сведения", ИД оборудования, правой кнопкой "Копировать", в поисковой системе "Вставить" и ищем. Находим в Интернете драйвера для Windows 7 64-бит драйвера, качаем - ставим. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:24
Дрова точно те? Может попробовать по ИД поискать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H61M-D не работают PS\2 и USB на задней панели. Решено.
в форуме Asus
Avastas
26 фев 2018, 20:35
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайсая MB ZX-H55M V1.41 - VGA разъём на задней панели
dersp
23 ноя 2024, 22:57
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет звука с вызывной панели домофона RL
-santos-
05 дек 2022, 08:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Залит, нужно фото задней стороны
ekibastuz2015
01 июл 2026, 13:59
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows
в форуме Asus
vyubileyn
14
1374
09 апр 2025, 17:17
