Текущее время: 21 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Как сделать бэкап программ в WIN11
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 18:35
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать бэкап всех установленных программ в Вин 11, только прог? И чем, если можно. У меня что то сломалось в системе, восстановление по точкам не помогает, нужно переустановить винду заново, но очень много установленных программ с настройками которые я замучаюсь устанавливать заново. Те что знаю, AOMEI Backupper и Acronis True Image резервируют систему, диск, раздел. А мне бы только проги с настройками, так как систему надо заново поставить, пробовал установку винды без потери данных, но косяк так же остался, SFX не находит ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать бэкап программ в WIN11
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 18:25
Попробуйте установить Windows в режиме обновления. На Windows 11 не пробовал, но на Windows XP помогало и работало при загрузке с чистого установочного диска, без файла ответов, на Windows 7 при загрузке с диска не получалось, а если запустить установку из под Windows, то получалось. Версия Windows должна быть та же.
Либо взять другой диск, установить Windows, затем устанавливать программы, а настройки импортировать из реестра с неработающей системы, но в этом случае возможно проще настроить заново.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 11:30
The problem is that several programs that you install are linked to regedit, it may or may not work, you should make a backup of regedit, greetings
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 08:17
Программы EaseUS Todo PCTrans и Reliable Free PCTrans, обе программы по сути оно и тоже, но есть отличия.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 00:51
Скачайте образ Windows 11 с официального сайта Microsoft, затем при установке выберите установку на текущий диск, где находится Windows, и выберите опцию сохранения прежних программ и данных. Режим обновления, о котором упомянул пользователь cr826, именно это и означает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. skystar usb dvb-s какая антенна нужна для приема тв-программ
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lomess
20 дек 2021, 07:49
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps8940 (win11) factory bios need
в форуме Поиск BIOS
dany_l2003
11 авг 2023, 10:00
dany_l2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь bios под Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
4537
24 авг 2023, 09:46
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G5 KD i5 11400H/RTX3060/Win11 (nh50hpmb-0d) Требуется номинал конденсаторов
в форуме Clevo
AlekseyKasatkin
12 ноя 2023, 19:51
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 не раб. драйвер WiFi Win11
Юрий.К
05 янв 2024, 12:17
Юрий.К Перейти к последнему сообщению
