Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
ddr7
Заголовок сообщения: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite  Добавлено: 21 июн 2025, 17:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:28 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 144 Откуда: Гатино
Принесли на апгрейд imac 21.5" 2015. План стандантный, много раз отработанный. Заменил жесткий диск на новый ссд. Стартую с внешнего диска с Monterey по клавише Option, чтобы потом клонировать через SuperDuper систему с внешнего диска на новый пустой внутренний.
Но. На этом маке после кнопки option не видит мой внешний диск. Ну, думаю, загружу из интернета последнюю макось (это для этой модели должна быть Monterey) Option + Command + R загружает Yosemite, в дисковой утилите иду делать Еrase , но не предлагает APFS , только старую Mac OS Extended (Journaled). Получается, что внешний диск с Monterey на APFS потому и не виделся? Сброс данных NVRAM/PRAM ничего не изменил. Как установить сюда Monterey, не понимаю.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite  Добавлено: 21 июн 2025, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
ddr7 писал(а): imac 21.5" 2015. он точно поддерживается модель можно
ddr7
Заголовок сообщения: Re: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite  Добавлено: 21 июн 2025, 18:55 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): модель можно A1418 EMC 2805 SN: DCPQ74J0G5W4 теперь вижу, что это iMac "Core i5" 1.4 21.5" (Mid-2014) максимум Big Sur ? сбило с толку , что дата выпуска на харде была 2015 :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite  Добавлено: 22 июн 2025, 05:38 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
ddr7 писал(а): максимум Big Sur ? Официально да. ddr7 писал(а): Как установить сюда Monterey, не понимаю.
Установить можно. Оно вам надо?
narabote
Заголовок сообщения: Re: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite  Добавлено: 14 июн 2026, 13:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: EU
ddr7 писал(а): Принесли на апгрейд imac 21.5" 2015. План стандантный, много раз отработанный. Заменил жесткий диск на новый ссд. Стартую с внешнего диска с Monterey по клавише Option, чтобы потом клонировать через SuperDuper систему с внешнего диска на новый пустой внутренний.
Но. На этом маке после кнопки option не видит мой внешний диск. Ну, думаю, загружу из интернета последнюю макось (это для этой модели должна быть Monterey) Option + Command + R загружает Yosemite, в дисковой утилите иду делать Еrase , но не предлагает APFS , только старую Mac OS Extended (Journaled). Получается, что внешний диск с Monterey на APFS потому и не виделся? Сброс данных NVRAM/PRAM ничего не изменил. Как установить сюда Monterey, не понимаю. При установке macOS оно еще и обновляет прошивку на плате. APFS появился позже потому да, он может не поддерживаться. Особенно если человек купил девайс, юзал его 10 лет и ни разу его не обновлял. Может звучать дико, но такие владельцы Маков тоже есть))) Нужно просто установить Big Sur, с инсталятора сделаного из под macOS, без клонирования и тд, выбрать Extended, после прошивки оно само перебьёт диск на APFS ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Если Мак прокачан по оперативке, то можно и Sequoia накатить через OCLP. 8Гб сносно, 16 отлично
