Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 17:21
Принесли на апгрейд imac 21.5" 2015.
План стандантный, много раз отработанный.
Заменил жесткий диск на новый ссд.
Стартую с внешнего диска с Monterey по клавише Option, чтобы потом клонировать через SuperDuper систему с внешнего диска на новый пустой внутренний.
Но. На этом маке после кнопки option не видит мой внешний диск.
Ну, думаю, загружу из интернета последнюю макось (это для этой модели должна быть Monterey)
Option + Command + R загружает Yosemite, в дисковой утилите иду делать Еrase , но не предлагает APFS , только старую Mac OS Extended (Journaled).
Получается, что внешний диск с Monterey на APFS потому и не виделся?
Сброс данных NVRAM/PRAM ничего не изменил.
Как установить сюда Monterey, не понимаю.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 2015 предлагает максимум Yosemite
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 18:14
ddr7 писал(а):
imac 21.5" 2015.
он точно поддерживается
модель можно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 18:55
ivanov писал(а):
модель можно
A1418 EMC 2805
SN: DCPQ74J0G5W4
теперь вижу, что это iMac "Core i5" 1.4 21.5" (Mid-2014)
максимум Big Sur ?
сбило с толку , что дата выпуска на харде была 2015 :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 05:38
Светлая память
Светлая память
ddr7 писал(а):
максимум Big Sur ?
Официально да.
Установить можно. Оно вам надо?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 17:30
скачайте утилиту transmac и сделайте загрузочную флешку c monterey. Монтерей можно скачать с разных доступных ресурсов
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 13:28
При установке macOS оно еще и обновляет прошивку на плате. APFS появился позже потому да, он может не поддерживаться. Особенно если человек купил девайс, юзал его 10 лет и ни разу его не обновлял. Может звучать дико, но такие владельцы Маков тоже есть))) Нужно просто установить Big Sur, с инсталятора сделаного из под macOS, без клонирования и тд, выбрать Extended, после прошивки оно само перебьёт диск на APFS
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Если Мак прокачан по оперативке, то можно и Sequoia накатить через OCLP. 8Гб сносно, 16 отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 06:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
в форуме Apple
p4s8x
26 сен 2026, 01:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
4690
20 авг 2019, 17:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни
в форуме Xiaomi
dmitryboz21
4576
07 апр 2022, 17:58
Elit_Mobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
в форуме Apple
evgenyjp
31 окт 2019, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
