Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: проблема с установкой на ssd
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:26
имеется acer 5625g
не хочет ставить систему ( 7 и 10) на ssd
пишет
оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска
в биосе только IDE и AHCI- оба варианта пробованы
 Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:48
установочный образ тоже готовьте mbr а не uefi
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:50
ну прошить биос , поменять ссд, полазить в настройках что более вероятно, есть что то по поводу загрузки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:52
Цитата:
Aspire 5625G — это серия мультимедийных ноутбуков 2010–2011 годов, базирующаяся на платформе AMD (процессоры Phenom II или Athlon II)
ему на кладбише пора быть давным давно................. - https://www.partner34.com/product/mater ... ire-5625g/
тем кто не помнит что это за _ерня...
афтор - югу фенбашка... на месяц может хватит.......
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 15:58
и это было сделано
Psy писал(а):
ну прошить биос
биос последний 1.17
Psy писал(а):
поменять ссд
с некоторых ssd грузится, но задача поставить не бу а новый, а новый apacer выкаблучивается
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
REM писал(а):
что это за _ерня
да помним -помним 4 *ерни в одном флаконе
Последний раз редактировалось dobry 07 апр 2026, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 16:15
dobry писал(а):
новый apacer
ой.... у меня тоже валяется подобный апаХер.....чёрный такой.... тут он работает.... там он не работает.......
это плохой выбор в ssd :-)
ну а то что эта ZR8 ещё не здохла... это прям удача :-) ....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 16:52
REM писал(а):
это прям удача
от удачи нельзя отворачиваться
а то она может отвернуться
как-то так
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 17:18
REM писал(а):
югу фенбашка... на 300... секунд 15-20...на месяц может хватит.......
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 18:01
клиент в курсе всех особенностей
если ноут зачахнет - ssd не пропадет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
лет пять ставлю апасеры - ни разу не подводили
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 18:20
При 7ке и при 10ке так пишет? если так, то в "инсталляторе Win" - вы пробовали разметку сменить, через cmd?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 10:15
там ноут надо менять ))))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 13:07
А SSD часом не вместо DVD вставили ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 13:52
Ну, в наше время, иногда грейдить старые ноуты или железки, бывает выгодно, не смотря на болячки. Iot Ltsc и вперед:)
Нынешние калькуляторы быстро выходят из строя + часто нельзя ни докинуть ни заменить ничерта, кроме 2.5" или м.2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 15:43
согласен, еще вариант это скачать другую версию операционки такую более легче
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 20:58
Была похожая проблема, но когда ставил с флешки, а когда записал образ на DVD он нормально подхватил.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 07:44
Если вопрос ещё актуален: раз другие SSD на этом ноутбуке загружаются, а IDE/AHCI и подготовку носителя под MBR Вы уже проверили, я бы следующим шагом посмотрел конкретную причину отказа в журнале Windows Setup. Общая фраза «оборудование не поддерживает загрузку» сама по себе не устанавливает неисправность южного моста или несовместимость всей марки SSD.
Нужны точная модель и ёмкость Apacer, способ подключения (штатный SATA-разъём или переходник вместо DVD) и фрагменты setuperr.log / setupact.log в момент отказа выбора диска. Для этапа WinPE Microsoft указывает каталог Panther (внутри Sources в каталоге $WINDOWS.~BT) на X: либо на диске установки; расположение зависит от этапа. Сначала имеет смысл посмотреть setuperr.log, затем соответствующие записи setupact.log. При публикации достаточно строк вокруг ошибки, без серийных номеров и личных путей.
Также полезно сравнить рабочий SSD и Apacer с одним и тем же установочным носителем, в одном SATA-разъёме и при одинаковом режиме контроллера: так не смешиваются две переменные — накопитель и способ загрузки установщика. Это диагностический шаг, а не подтверждённое решение именно Вашего случая.
Расположение журналов по этапам установки: https://learn.microsoft.com/ru-ru/troub ... -locations
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 16:09
Можно в образ самого Windows добавить драйвера необходимого оборудования и перепаковать
Как интегрировать драйверы через DISM (пошагово):
1. Создайте временную папку для монтирования образа (например, C:\test\offline).
2. Получите индекс нужной редакции в файле install.wim с помощью команды:cmd
Dism /Get-WimInfo /WimFile:C:\test\sources\install.wim
Используйте код с осторожностью.
3. Смонтируйте образ выбранной редакции:cmd
Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\test\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\test\offline
4. Добавьте драйвер или папку с драйверами (с подпапками):cmd
Dism /Image:C:\test\offline /Add-Driver /Driver:C:\Drivers\my_driver.inf
Или для добавления всех драйверов из папки разом:cmd
Dism /Image:C:\test\offline /Add-Driver /Driver:C:\Drivers /Recurse
5. Сохраните изменения и размонтируйте образ:cmd
Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\test\offline /Commit
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
4277
08 ноя 2019, 22:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (Macos ) Проблема с установкой SSD
Владимир_87
04 сен 2021, 22:06
Владимир_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD
Voffka212
19
5269
06 апр 2017, 07:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PPC A1046 (820-1441) Проблема с установкой ОС
в форуме Apple
prw07
19 янв 2017, 23:07
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 12:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
