Текущее время: 20 ноя 2026, 07:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: проблема с установкой на ssd |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 15:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: Aspire 5625G — это серия мультимедийных ноутбуков 2010–2011 годов, базирующаяся на платформе AMD (процессоры Phenom II или Athlon II) ему на кладбише пора быть давным давно................. - https://www.partner34.com/product/mater ... ire-5625g/тем кто не помнит что это за _ерня... афтор - югу фенбашка... на месяц может хватит.......
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
dobry
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
seven77 писал(а): установочный образ тоже готовьте mbr а не uefi и это было сделано Psy писал(а): ну прошить биос биос последний 1.17 Psy писал(а): поменять ссд с некоторых ssd грузится, но задача поставить не бу а новый, а новый apacer выкаблучивается ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- REM писал(а): что это за _ерня да помним -помним 4 *ерни в одном флаконе
Последний раз редактировалось dobry 07 апр 2026, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 16:15 |
dobry писал(а): новый apacer ой.... у меня тоже валяется подобный апаХер.....чёрный такой.... тут он работает.... там он не работает....... это плохой выбор в ssd ну а то что эта ZR8 ещё не здохла... это прям удача  ....
dobry
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 16:52 |
REM писал(а): это прям удача от удачи нельзя отворачиваться а то она может отвернуться как-то так
REM
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 17:18 |
REM писал(а): югу фенбашка... на 300... секунд 15-20...на месяц может хватит.......
dobry
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 07 апр 2026, 18:01 |
клиент в курсе всех особенностей если ноут зачахнет - ssd не пропадет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- REM писал(а): . у меня тоже валяется подобный апаХер лет пять ставлю апасеры - ни разу не подводили
zaurista
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 08 апр 2026, 10:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
JayJackson писал(а): При 7ке и при 10ке так пишет? если так, то в "инсталляторе Win" - вы пробовали разметку сменить, через cmd?
там ноут надо менять ))))
JayJackson
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 13 апр 2026, 13:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Belarus
zaurista писал(а): там ноут надо менять )))) Ну, в наше время, иногда грейдить старые ноуты или железки, бывает выгодно, не смотря на болячки. Iot Ltsc и вперед:) Нынешние калькуляторы быстро выходят из строя + часто нельзя ни докинуть ни заменить ничерта, кроме 2.5" или м.2
zaurista
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 13 апр 2026, 15:43 |
| Пользователь |
JayJackson писал(а): Ну, в наше время, иногда грейдить старые ноуты или железки, бывает выгодно, согласен, еще вариант это скачать другую версию операционки такую более легче
crashiul
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd  Добавлено: 16 окт 2026, 07:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 окт 2026, 11:18 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 15 Откуда: Argentina
Если вопрос ещё актуален: раз другие SSD на этом ноутбуке загружаются, а IDE/AHCI и подготовку носителя под MBR Вы уже проверили, я бы следующим шагом посмотрел конкретную причину отказа в журнале Windows Setup. Общая фраза «оборудование не поддерживает загрузку» сама по себе не устанавливает неисправность южного моста или несовместимость всей марки SSD. Нужны точная модель и ёмкость Apacer, способ подключения (штатный SATA-разъём или переходник вместо DVD) и фрагменты setuperr.log / setupact.log в момент отказа выбора диска. Для этапа WinPE Microsoft указывает каталог Panther (внутри Sources в каталоге $WINDOWS.~BT) на X: либо на диске установки; расположение зависит от этапа. Сначала имеет смысл посмотреть setuperr.log, затем соответствующие записи setupact.log. При публикации достаточно строк вокруг ошибки, без серийных номеров и личных путей. Также полезно сравнить рабочий SSD и Apacer с одним и тем же установочным носителем, в одном SATA-разъёме и при одинаковом режиме контроллера: так не смешиваются две переменные — накопитель и способ загрузки установщика. Это диагностический шаг, а не подтверждённое решение именно Вашего случая. Расположение журналов по этапам установки: https://learn.microsoft.com/ru-ru/troub ... -locations
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: проблема с установкой на ssd |
MoneyBot
