Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-D7S не запускает загрузочные диски и флешки с ОС
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:17
Закрыто secure boot меню в биос на UEFI, следовательно не запускает ни диски, ни флешки и не получается поставить win7. Хотелось бы решить эту проблему без прошивки биоса. Поделитесь идеями, товарищи. Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D7S не запускает загрузочные диски и флешки с ОС
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:24
secure boot меню в биос на UEFI? как понимаю это защита паролем биоса, на ноутбуках обойти пароль не получится никак, если только знать сервисный пароль, или перешивать биос, но где его найти, хз, нужен не просто биос а дамп биоса. Посмотри на материнской плате, возможно есть перемычка защиты биоса, встречал такие. Пробуй извлечь батарейку биоса и подождать 1-2 мин, или просто ищи перемычку сброса биоса. Хотя и ноутах работает клавиша загрузки, типа F11. Перед стартом нажимай F11, у меня на Toshiba именно так вроде.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:39
Если windows 8 установлен то вот: http://www.youtube.com/watch?v=WfRlH4C4IaA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 23:19
удалось разблокировать secure boot меню, но там есть только UEFI Boot и CSM Boot, при выборе CSM начинает запуск установки, но когда доходит до выбора раздела, пишет что невозможно поставить ни в один раздел и создать новый тоже не дает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 23:33
Жесткий диск в MBR через Live-cd переводить или сносить все разделы не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 23:42
Флэш аодгтовьте как UEFI и будет счастье
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 01:01
пробовал снести все разделы, на этом и встрял...не дает создать новый))
попробую
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 01:57
Вам нужно сначала удалить GPT-раздел, тогда все получится - http://blog.compkaluga.ru/2013/03/windo ... s-mbr.html
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 07:00
качаю, буду пробовать))
темка пока повисит пару дней, по результатам обязательно отпишусь и раздам благодарности всем дельным советчикам
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:19
Пару раз встречал такое, проблема походу в защите бота Windows, лечилось удалением разделов или АКОНИСОМ или просто под Линокс типа ЛАЙФСД. Или просто выньте HDD и пересоздавайте разделы на другом компе, с удалением mbr раздела.(удалите все разделы и сделайте новую разметку диска с форматированием.)
Хотя можно и на ноуте, главное в настройках биоса выбрать не UEFI диска а Legacy BIOS, и должно получится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:07
результата пока нет, делаю uefi флешку) а пока пробую перевести с gpt на mbr
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D7S не запускает загрузочные диски и флешки с ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 01:41
я его победил)) по совету товарища hovik'а, смог разблокировать secure boot menu, и дальше Серпантин и tvl60 своими советами натолкнули меня на нужные мысли)) Acronis'ом переделал винт в MBR и установка пошла, как по маслу) спасибо вам большое, за интерес и участие))
проблема решена, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Suden1988
36
8425
17 сен 2016, 13:56
Suden1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 5558 (LA-B843P Rev:1.0) Не видит ssd и загрузочные флешки
в форуме Dell
ValBond
359
10 окт 2024, 13:28
ValBond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d7s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нужен дамп
в форуме Toshiba
imperatorofmoney
22 мар 2016, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нет изображения, пост код 15.
в форуме Toshiba
Dr.Serg
21 июн 2016, 18:48
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IN (K40IN) Видит загрузочные устройства, но не загружает ОС
Navvar
03 фев 2017, 06:53
Navvar Перейти к последнему сообщению
