Текущее время: 29 сен 2024, 02:24
dixxi
Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия Добавлено: 22 сен 2011, 23:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 11:32 Наличности на руках: 47.03
Сообщения: 23 Откуда: Kaliningrad
Это нужно для быстродействия, скорость записи-чтения оперативки намного больше, чем жесткого диска, соответственно, программы с которыми я работаю, музыкальные проги с вст, должны, по идее, работать лучше.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия Добавлено: 23 сен 2011, 12:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
dixxi писал(а): неужели у SSD скорость чтения-записи выше чем в ДДР2? Нет не выше, но выше чем у накопителя на магнитных дисках.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия Добавлено: 26 сен 2011, 00:33 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Используйте утилиты типа RAMDISK. Большинство из них сторонние и позволяют лишь создать виртуальный диск в памяти. А дальше что с ним делать - дело Ваше. Не получится систему туда целиком перенести. С другой стороны, есть такая штука как Windows Embedded - винда для встраиваемых систем. И в ней есть такая функция из коробки. Нюанс заключается в том, что Windows Embedded необходимо собирать как конструктор под каждое конкретное применение. Ну, и штука для загрузки с read-only носителей там есть. Еще полезно обратить внимание на сборки Windows PE. Они грузятся с CD диска и у них нет никакого выбора, как распаковываться в ОЗУ. Так что можно качественный РАМДИСК поискать и в них. Надеюсь, направление для поисков я задал. Успехов!
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия Добавлено: 26 сен 2011, 01:30 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
да-да, поместить в автозагрузку создание RAMDrive-диска, а программам dixxi писал(а): с которыми я работаю, музыкальные проги с вст указать в качестве хранилища временных файлов этот диск. Ну, и виндовый TEMP попытаться туда же.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия Добавлено: 19 окт 2011, 03:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 25.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
dixxi писал(а): программы с которыми я работаю, музыкальные проги с вст, должны, по идее, работать лучше. Ну в общем-то все программы с которыми вы в данный момент работаете итак висят в оперативке ) Так что я тоже склоняюсь к SSD )
