Текущее время: 29 сен 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:02
Подскажите, плз, что надо сделать, чтобы комп загружал операционку в оперативную память?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ХР в оперативку для быстродействия
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:27
Купи лучше SSD и сравни) Оператива тут не поможет особо винде.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:17
Ты объясни для чего тебе это надо???
Может тебе подойдет windows xp live usb или windows xp live cd
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:55
Это нужно для быстродействия, скорость записи-чтения оперативки намного больше, чем жесткого диска, соответственно, программы с которыми я работаю, музыкальные проги с вст, должны, по идее, работать лучше.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 01:18
Теоретически это возможно. В начале загрузки создается виртуальный диск из оперативной памяти и туда развернуть образ диска с виндой и естественно ее запустить. Как то так. Либо создайте страйп из 2-4 диской, больше нет смысла.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:19
неужели у SSD скорость чтения-записи выше чем в ДДР2?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:33
Нет не выше, но выше чем у накопителя на магнитных дисках.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 00:33
Используйте утилиты типа RAMDISK. Большинство из них сторонние и позволяют лишь создать виртуальный диск в памяти. А дальше что с ним делать - дело Ваше. Не получится систему туда целиком перенести.
С другой стороны, есть такая штука как Windows Embedded - винда для встраиваемых систем. И в ней есть такая функция из коробки. Нюанс заключается в том, что Windows Embedded необходимо собирать как конструктор под каждое конкретное применение. Ну, и штука для загрузки с read-only носителей там есть. Еще полезно обратить внимание на сборки Windows PE. Они грузятся с CD диска и у них нет никакого выбора, как распаковываться в ОЗУ. Так что можно качественный РАМДИСК поискать и в них.
Надеюсь, направление для поисков я задал.
Успехов!
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 01:30
да-да, поместить в автозагрузку создание RAMDrive-диска, а программам
указать в качестве хранилища временных файлов этот диск.
Ну, и виндовый TEMP попытаться туда же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 20:52
Всю Винду нет смысла помещать в рам диск
Достаточно своп туда кинуть - прирост скорости 15-25 процентов
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 03:59
Ну в общем-то все программы с которыми вы в данный момент работаете итак висят в оперативке ) Так что я тоже склоняюсь к SSD )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982P) проблемы с инициализацией.Вентилятор крутиться но не стартует. оперативку вытащишь пи
в форуме Dell
Sergey.sega
15
5047
27 апр 2016, 18:09
AlexMTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879-b) Не видит оперативку
в форуме Apple
74keks
22 фев 2016, 11:47
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55
в форуме MSI
HeXakep
27 июн 2016, 21:19
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One 756 (LA-8941P) Убивает оперативку
OKService
2850
24 сен 2016, 21:11
Сейчас этот форум просматривают: JMurda и гости: 3
