Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: DNS LP\2150 Проблемы с изображением (нестандарт).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 15:33
Всем доброго времени суток. В ремонт поступил выше означенный моно блок, на шасси (h61h-g11 rev 7.0) с проблемой не включается но при этом горит подсветка матрицы всегда. История выключения неизвестна, таким был приобретён. Но видно по плате следы ремонта, снятия биос и лвдс микросхем.
Проделано, заменены несколько подозрительных емкостей по фазам питания (все питания поднялись до приемлемых значений) - старта нет.
Скачен биос и прошит- появилась картинка на внешнем мониторе (ура). Родная матрица светит, но изо нет.
Скачан дамп микросхемы LVDS прошит. О чудо изображение на старте биос 1 секунда (не размытое, чёткое) и тут же пропадает и подсветка и изображение.
А теперь танцы с бубном и 100500 перепрошивок всего что можно и LVDS и биоса и замена емкостей от без исходности результат тотже.
В итоге от безнадёги накатил винду чтобы погонять его и проверить работоспособность самого железа. И вот что выяснилось.
Дальше всё про матрицу.
Во время установки вин, изображение промелькивает на 1 секунду и пропадает ПОСЛЕ того как система полностью выключает сигнал. То есть он показывает изо. после любого выхода из режима ожидания. Одна секунда и нет не подсветки ни изо. Более того когда установились драйвера на видео, определились 2 монитора и я поставил отображать только на 2ом, внешнем. В этом режиме на матрице всегда горит подсветка. Лвдс собран на CH7511B-BF шил микросхему 24LC64e. Сам чип заказал но ехать ему месяц, а если дело не в нём то, На этом мои полнамочия как бы всё. Прошу сильно не пинать я с ним устал(.
 Заголовок сообщения: Re: DNS LP\2150 Проблемы с изображением (нестандарт).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:18
зная эту контору я бы поискал ещё прошивку ))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 11:26
Поиски не прекращаются. Пробовал и по матрице искать и по шлейфу)). Звонил в сервисный центр DNS, общался с их инженером, онги вообще дубовые. На выходных найду тестер матриц, он когда-то был убран за ненадобностью в склад-хлама. И самое главное теперь это дело чести. Моноблок выкуплен мною. Ждать не захотели за проделанное платить само собой отказались.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 11:44
Тут на форуме есть прошивка на эту мать.
viewtopic.php?f=236&t=40816
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 12:58
Была прошита одной из первых. Биос подошёл и мать завелась,LVDS выдаёт то что в описании.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 13:41
dillirus
Хорошо,а по ножкам у CH7511B-BF не бегали?Может ей приказ сверху поступает выключить кино?
Тем более если как писали выше можно оставить работать на родной матрице только подсветку,можно посмотреть что на информационных пинах происходит у ЛВДС.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:50
65нога-242-330мв
64нога-110-250мв
63нога-254-330мв
62нога-252-330мв
Все сигналы появляются при включении секунд от 3 до 5ти они прыгают потом пропадают на 1 секунду и опять по новой. Как будто чегото не находят и опять начинают цикл опроса. А вот вопрос я несведомый в этой технологии с lvds. Какая у него последовательность команд? Проц-хаб-CH7511B-BF и матрица? Я так понимаю он просто конвертирует сигнал?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 17:48
Вот борда на мать с таким же конвертером https://drive.google.com/file/d/1tsvq9U ... hoSI_/view
Скачана с дружественного сайта...советую на будущее зарегистрироваться http://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat_ ... 2-1-0-6360
Если прошивку не найдёте на конвертер,то тут человек скинул конфигуратор ,может пригодится viewtopic.php?f=32&t=95935&hilit=%2ACH7511B%2A
Ну и по идее микросхема всё равно думаю должна иметь обратную связь,чтобы понимать,что пора завязывать слать кино если на ЛВДС проблемы какие,либо не вычитана информация о матрице,к примеру или ещё по какой причине.
А так искать на Ютубе или в документах расписывание стандарта и как он работает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 11:38
Не закрывайте пж тему завалили меня текучкой, и домашние. Буду продолжать после пасхи, как и говорил результат будет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:22
dillirus
Сообщение не в тему
Тему вы закроете сами как решите или нет.Это обязанность ТС,т.е. вас.
Либо модератор,если в ней начнут спамить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12 (DATWHMB18D0 REV.D) Проблемы с изображением и подсветкой
в форуме DNS
chip127
2146
22 мар 2019, 06:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7625
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k54ly rev.2.1) Включается но проблемы с изображением
morev180
3395
07 фев 2016, 19:23
morev180 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n52d (n61da) Проблемы с изображением
an1903
21 сен 2016, 15:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ProBook 6360b (Heart/Nena-mb 10238-2 48.4kt01.021) Проблемы с изображением!
bahrombarotov
2165
12 июн 2016, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: sibirian669 и гости: 10
