Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: P67h2-a3 v1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:21
Прошил биос, уходит в ребут , с официального сайта биос поставил, аналогично. Нужен дамп
 Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 22:14
Ох уж эти волшебные биосы . Из EVO распаковывали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 06:18
Товарищи простите, я далек от этого, что такое evo не знаю.
Суть такая:
- скачал с оф.сайта обновление биос , запустил из-под винды с перемычкой, получил вечную перезагрузку.
Далее, через прошивальщик с прищепкой, пробовал разные версии биоса, результат тот же.
Тут вроде есть решение, но нужно 15 сообщений написать, простите за флуд.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ----------
viewtopic.php?f=236&t=17799&hilit=%2Aecs+p67h2+a3+h67h2+a3
можете поделиться дампом по этой ссылке? ustin.off@bk.ru
действую в помощь другу, не наживы ради
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 09:04
В личке искомое найдёте .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 17:36
BMA писал(а):
скомое найдёте .
Спасибо!
Но проблема сохраняется, при включении горит информация про биос, в сами настройки биоса зайти не успевает и перегружается.
Без видеокарты, функционирует , но встроенного видео нет((
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:28
Ещё один в личке .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 06:47
BMA писал(а):
Ещё один в личке .
Спасибо, с этим биосом запускается, но не поддерживает современные видеокарты, с рх580 и 1650 черный экран.
Но уже хотя бы не кирпич)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 11:45
Закономерно . Первые два , что давал - с поддержкой CPU Ivy Bridge и другими обновами . Последний - на год старше .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 13:08
Как теперь подружить мать и видеокарту? Искать обновление последнего биоса, что Вы скинули?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 14:27
Так на официальном сайте они и лежат . ТУТ и есть обновлялка из под винды под эту материнскую плату . P67H2-A3_CPU_EVO .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:01
Замкнутый круг какой то:
Скачал с оф. сайта, запустился с перемычкой на ME_Unlock, обновился из под винды, дошло до 100%, компьютер выключился. Убрал перемычку, ткнул кнопку clr cmos, и всё, опять 10-15 секунд на заставке биоса и перезагружается. То есть вернулся с того, чего начал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:46
Чудеса бывают . Может проц не подходит под обновление , может ещё что .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 18:38
Откройте прошивку в AMIBCP v4.x.
Зайдите в Advanced->PCI Subsystem Settings и поменяйте PCI ROM Priority на Legacy ROM
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 12:26
Выполнил это действие, результата нет.
На GT710 запускает, на других нет, radion r250x не видит, и 1650 не видит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 13:35
Сохранили изменения и прошили?
Загрузитесь с GT710, зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь.
Потом попробуйте с другими видеокартами.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 19:32
Без результата, чёрный экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 21:49
poustin1
Дайте посмотреть на измененную Вами прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 11:11
ОК. Верните запускающуюся прошивку и GT710.
Потом создайте специальную флешку с GRUB EFI Shell:
  1. Берем флешку, размер не важен.
  2. Форматируем ее в FAT32
  3. Создаем структуру каталогов EFI\Boot
  4. Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
  5. Кладем его в папку Boot
  6. Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
  7. Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем:
setup_var 0x1
Результат публикуем тут.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 12:26
Нет у меня варианта выбора legacy и нет Security boot.
При загрузки с флэшки выдает:
Start booting from USB device.
An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system. Press and key to restart
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 14:15
poustin1
А как Вы загружаете операционную систему в режиме EFI?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 14:26
Товарищ вы меня валите =(
Я в Вашей специальности прохожий, из за отсутствия специалистов полез сам, знаниями не обладаю. Как оно что там грузиться, понятия не имею.
То, что вы подсказали, найти в биосе не смог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
alex-ru55
20 фев 2015, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67H2-A3 код POST ошибки A3
в форуме Asus
Bhima
10 авг 2015, 18:54
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need P67H2-A3 Bios
в форуме ECS (Elitegroup)
ipc111
09 сен 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios P67H2-A3 V1.0
SergeyVasilyev
20 фев 2016, 17:17
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ecs p67h2-a3
shadowww82
15 июл 2016, 20:51
Erekena Перейти к последнему сообщению
