Текущее время: 08 ноя 2026, 12:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: P67h2-a3 v1 |
MoneyBot
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 13 сен 2023, 05:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 сен 2023, 19:15 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Иркутск
Товарищи простите, я далек от этого, что такое evo не знаю. Суть такая: - скачал с оф.сайта обновление биос , запустил из-под винды с перемычкой, получил вечную перезагрузку. Далее, через прошивальщик с прищепкой, пробовал разные версии биоса, результат тот же. Тут вроде есть решение, но нужно 15 сообщений написать, простите за флуд. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 секунду: ---------- viewtopic.php?f=236&t=17799&hilit=%2Aecs+p67h2+a3+h67h2+a3можете поделиться дампом по этой ссылке? ustin.off@bk.ru действую в помощь другу, не наживы ради
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 13 сен 2023, 16:36 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): скомое найдёте . Спасибо! Но проблема сохраняется, при включении горит информация про биос, в сами настройки биоса зайти не успевает и перегружается. Без видеокарты, функционирует , но встроенного видео нет((
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 14 сен 2023, 05:47 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Ещё один в личке . Спасибо, с этим биосом запускается, но не поддерживает современные видеокарты, с рх580 и 1650 черный экран. Но уже хотя бы не кирпич)
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 14 сен 2023, 12:08 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Закономерно . Первые два , что давал - с поддержкой CPU Ivy Bridge и другими обновами . Последний - на год старше Как теперь подружить мать и видеокарту? Искать обновление последнего биоса, что Вы скинули?
BMA
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 14 сен 2023, 13:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1467 Откуда: Kohma
poustin1 писал(а): Искать обновление последнего биоса, что Вы скинули? Так на официальном сайте они и лежат . ТУТ и есть обновлялка из под винды под эту материнскую плату . P67H2-A3_CPU_EVO .
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 14 сен 2023, 16:01 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Так на официальном сайте они и лежат . ТУТ и есть обновлялка из под винды под эту материнскую плату . P67H2-A3_CPU_EVO . Замкнутый круг какой то: Скачал с оф. сайта, запустился с перемычкой на ME_Unlock, обновился из под винды, дошло до 100%, компьютер выключился. Убрал перемычку, ткнул кнопку clr cmos, и всё, опять 10-15 секунд на заставке биоса и перезагружается. То есть вернулся с того, чего начал.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 14 сен 2023, 17:38 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
poustin1 писал(а): но не поддерживает современные видеокарты Откройте прошивку в AMIBCP v4.x. Зайдите в Advanced-> PCI Subsystem Settings и поменяйте PCI ROM Priority на Legacy ROM
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 15 сен 2023, 11:26 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Откройте прошивку в AMIBCP v4.x. Зайдите в Advanced->PCI Subsystem Settings и поменяйте PCI ROM Priority на Legacy ROM Выполнил это действие, результата нет. На GT710 запускает, на других нет, radion r250x не видит, и 1650 не видит
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 15 сен 2023, 12:35 |
poustin1 писал(а): Выполнил это действие, результата нет. Сохранили изменения и прошили? Загрузитесь с GT710, зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь. Потом попробуйте с другими видеокартами.
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 15 сен 2023, 18:32 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Сохранили изменения и прошили? Загрузитесь с GT710, зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь. Потом попробуйте с другими видеокартами. Без результата, чёрный экран
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1 |
MoneyBot
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 16 сен 2023, 10:11 |
ОК. Верните запускающуюся прошивку и GT710. Потом создайте специальную флешку с GRUB EFI Shell: - Берем флешку, размер не важен.
- Форматируем ее в FAT32
- Создаем структуру каталогов EFI\Boot
- Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
- Кладем его в папку Boot
- Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
- Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем: setup_var 0x1Результат публикуем тут.
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 16 сен 2023, 11:26 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Результат публикуем тут. Нет у меня варианта выбора legacy и нет Security boot. При загрузки с флэшки выдает: Start booting from USB device. An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system. Press and key to restart
poustin1
Заголовок сообщения: Re: P67h2-a3 v1  Добавлено: 16 сен 2023, 13:26 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): А как Вы загружаете операционную систему в режиме EFI? Товарищ вы меня валите =( Я в Вашей специальности прохожий, из за отсутствия специалистов полез сам, знаниями не обладаю. Как оно что там грузиться, понятия не имею. То, что вы подсказали, найти в биосе не смог
