Текущее время: 21 ноя 2024, 13:45
LostViking02
Заголовок сообщения: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ Добавлено: 23 окт 2024, 20:36 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 16:33 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 34 Откуда: Донецк
В ремонте материнская плата, был неисправен мультиконтроллер IT8758E. Заказал новый, поставил, плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. Под микроскопом внимательно просмотрел плату вдоль и поперек - перебитых дорог или снесенных элементов не обнаружил. Проверил питания слота оперативной памяти - все в норме, всё что должно быть - присутствует. Сокет идеальный, ножки целые. С другими процессорами и другой памятью ведет себя абсолютно одинаково в обоих слотах памяти. Биос пробовал шить разный, поведение одинаковое. Подскажите, в какую сторону смотреть? Посткоды не могу считать, нет карты под pciex 1x, а слотов pcie у платы нет - ориентируюсь только на спикер...
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ Добавлено: 23 окт 2024, 23:39 |
pessimist писал(а): без памяти пищит, с памятью молчит? Да, всё верно. Спасибо за наводку, буду пробовать подключаться по TPM и глядеть пост-коды.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ Добавлено: 02 ноя 2024, 01:53 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 91.21
Сообщения: 264 Откуда: Казань
LostViking02 писал(а): плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. А питается-то память хорошо? Все "витамины" (питания) поступают?
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ Добавлено: 02 ноя 2024, 08:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
shefbox писал(а): Мульт прошиваемый?
Это десктопная плата. Там это не востребовано.
