Текущее время: 01 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 20:36
В ремонте материнская плата, был неисправен мультиконтроллер IT8758E. Заказал новый, поставил, плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. Под микроскопом внимательно просмотрел плату вдоль и поперек - перебитых дорог или снесенных элементов не обнаружил. Проверил питания слота оперативной памяти - все в норме, всё что должно быть - присутствует. Сокет идеальный, ножки целые. С другими процессорами и другой памятью ведет себя абсолютно одинаково в обоих слотах памяти. Биос пробовал шить разный, поведение одинаковое. Подскажите, в какую сторону смотреть? Посткоды не могу считать, нет карты под pciex 1x, а слотов pcie у платы нет - ориентируюсь только на спикер...
 Заголовок сообщения: Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 21:15
Я правильно понимаю, без памяти пищит, с памятью молчит?
На сайте производителя указано что есть разъём TPM. Можно посткоды посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 23:39
Да, всё верно.
Спасибо за наводку, буду пробовать подключаться по TPM и глядеть пост-коды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Биос Elitegroup H61H2-M VER:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
vipakim
15 авг 2015, 16:38
vipakim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup H61H2-M3 V1.0 bios
armann
17698
11 окт 2017, 23:43
armann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
azizjon2191
2838
04 фев 2021, 05:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI
в форуме temp
Levon
25 июл 2023, 23:05
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
Даврон
2979
26 сен 2017, 17:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
