Текущее время: 21 ноя 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:35
Имеем ecs ht2000, athlon 6000+, старьё в общем.
Нажимаю на кнопку питания на системнике, кулер начинает крутится, жёсткий диск издаёт звук и через секунду динамик на материнке начинает издавать бесконечно повторяющиеся сигналы, на мониторе ноль эмоций.
Замечены подгоревшие плюсовые выводы 4-ёх пинового разъёма от бп и один немножко вздутый кондёр в районе радиатора от проца (на фото на нём 3 точки).
Раньше помогало зачистить окисленные контакты 4pin разъёма, но теперь уже не помогает. 12V по идее успешно проходит через разъём, контакт есть, измерял напряжение на кондёрах около разъёма на плате, на них появлется 12V если подключить разъём.
Последнее включение после долгого простоя без работы, дошло аж до белых надписей на экране, но повисло. Теперь только писк, чёрный экран и крутящийся вентилятор.
Что сломалось?
 Заголовок сообщения: Re: ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:02
Дак ругается походу на отсутствие памяти, проверить питание памяти, если все гуд почистить слоты и сами плашки памяти, если не поможет дунуть на мост.
И кстати модель материнки указали не верно, у вас что то типа GeForce 6100 SM-M v1.0A
А кондеры они такие, любят дуться, может и в БП тоже.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens "d2991-a13 gs-3". Блок питания 16 + 4пин.
Ronin73
10 ноя 2017, 19:07
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x200ca (E251244) Ищу выводы веб камеры на разъеме
Виконт
23 мар 2018, 14:13
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2214
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть
в форуме ECS (Elitegroup)
Serpuhov
14 апр 2022, 15:09
Serpuhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
в форуме Dell
_AVP_
4943
25 июн 2016, 13:43
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
