Текущее время: 17 ноя 2026, 05:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
freedom
Заголовок сообщения: ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора  Добавлено: 08 авг 2019, 18:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 16:25 Наличности на руках: 63.12
Сообщения: 24 Откуда: Чирославль
Имеем ecs ht2000, athlon 6000+, старьё в общем. Нажимаю на кнопку питания на системнике, кулер начинает крутится, жёсткий диск издаёт звук и через секунду динамик на материнке начинает издавать бесконечно повторяющиеся сигналы, на мониторе ноль эмоций. Замечены подгоревшие плюсовые выводы 4-ёх пинового разъёма от бп и один немножко вздутый кондёр в районе радиатора от проца (на фото на нём 3 точки). Раньше помогало зачистить окисленные контакты 4pin разъёма, но теперь уже не помогает. 12V по идее успешно проходит через разъём, контакт есть, измерял напряжение на кондёрах около разъёма на плате, на них появлется 12V если подключить разъём. Последнее включение после долгого простоя без работы, дошло аж до белых надписей на экране, но повисло. Теперь только писк, чёрный экран и крутящийся вентилятор. Что сломалось?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора |
MoneyBot
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора  Добавлено: 08 авг 2019, 19:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
Дак ругается походу на отсутствие памяти, проверить питание памяти, если все гуд почистить слоты и сами плашки памяти, если не поможет дунуть на мост. И кстати модель материнки указали не верно, у вас что то типа GeForce 6100 SM-M v1.0A А кондеры они такие, любят дуться, может и в БП тоже.
_________________ Стёрли.
