Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
lerom
Заголовок сообщения: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок Добавлено: 31 июл 2020, 22:53 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Приветствую всех, помогите разобраться, новичок!
ECS H61H2-M12 V1.0 - нет дежурок, на кнопке 5V
по дата линиям USB спаренной с LAN - КЗ , снял ESD3 защиту, КЗ ушло МР1 APM2315A затвор(с мульта) 5V, исток (АТХ) 5V сток 0.5V замыкаю сток-исток, появляется на U7 GS1085LD вход 5V, выход 3V, adj 2.2V старта не происходит
подаю на регулятор в линии с лабораторника (простенький - потребление не показывает) 3V, 2А , ничего не греется 5V, 2A - зажигается 2 светодиода LAN, тухнет, ничего не греется
com77
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок Добавлено: 04 авг 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
lerom писал(а): или хаб отлетел в мир иной? Изучив ваше биополе спектрографом могу заявить определенно : Особенно после выжигания, платы в непотребных местах с помощью ЛБП. === По USB посмотрите, что у вас по дата линиям мульметром, lerom писал(а): нет дежурок что вы имеете ввиду ? наличие 5VSB и 3VSB ? Сопротивление по 3.3V и 5V на колодке ATX какое ? === Дерьмовые в ремонте платы, не одно так другое вылезет... особенно если в нее вкорячат I5...
com77
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок Добавлено: 08 авг 2020, 14:08 |
lerom писал(а): С АТХ колодки 5V - 194 кОм, 3.3V - 1.6 кОм Норма, хаб может даже живой, тоже самое огласите сопротивление на кондерах хаба.. com77 писал(а): Дерьмовые в ремонте платы, не одно так другое вылезет... особенно если в нее вкорячат I5... Безотносительно к ТС, поясная что я имел ввиду... Например, на фото заводской брак - при нанесении пасты на плату через трафарет, паста попала только на одну контактную площадку смд конденсатора: Вот такие вот контакты, вот такая вот заводская пайка смд компонентов
com77
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок Добавлено: 09 авг 2020, 13:26 |
lerom писал(а): на кондерах хаба 25 Ом Это 1.05PCH, там есть еще один, скорее всего будет 3.3V - 1.6 кОм На кнопке напряжение есть ? При нажатии мульт просаживает ? === Почитал то что выше, возможно сеть надо менять...
vit975
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок Добавлено: 19 авг 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
lerom писал(а): проц. питание 7кОм на рабочей плате 16 ком. Правда плата моя M13 v. 1, они отличаются топологией и портами. У меня есть pci, на вашей нет. Давным-давно встречал заметку на дружественном форуме, что часто мосфеты APM xxxx дохнут, хотя звонятся после выпайки вполне нормально.
