Текущее время: 25 ноя 2026, 14:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:53
Приветствую всех, помогите разобраться, новичок!
ECS H61H2-M12 V1.0 - нет дежурок, на кнопке 5V
по дата линиям USB спаренной с LAN - КЗ , снял ESD3 защиту, КЗ ушло
МР1 APM2315A
затвор(с мульта) 5V,
исток (АТХ) 5V
сток 0.5V
замыкаю сток-исток,
появляется на U7 GS1085LD вход 5V, выход 3V, adj 2.2V
старта не происходит
подаю на регулятор в линии с лабораторника (простенький - потребление не показывает)
3V, 2А , ничего не греется
5V, 2A - зажигается 2 светодиода LAN, тухнет, ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:59
search.php?keywords=ECS+H61H2-M12&t=259&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 17:05
опыта мало..
всю ESD защиту нужно снимать?
или хаб отлетел в мир иной?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:21
А может заняться диагностикой и Power Seq. начать проверять, а не задавать вопросы "хаб или не хаб"
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:43
Изучив ваше биополе спектрографом :du_ma_et: могу заявить определенно :
Особенно после выжигания, платы в непотребных местах с помощью ЛБП.
По USB посмотрите, что у вас по дата линиям мульметром,
lerom писал(а):
нет дежурок
что вы имеете ввиду ? наличие 5VSB и 3VSB ?
Сопротивление по 3.3V и 5V на колодке ATX какое ?
Дерьмовые в ремонте платы, не одно так другое вылезет... особенно если в нее вкорячат I5...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:26
упомянул выше, что по дата линиям USB спаренной с LAN было 0.3 Ом, снял ESD3 защиту рядом, КЗ ушло.
сейчас всем по дата линиям 7 кОм
С АТХ колодки 5V - 194 кОм, 3.3V - 1.6 кОм
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 13:08
Норма, хаб может даже живой, тоже самое огласите сопротивление на кондерах хаба..
Безотносительно к ТС, поясная что я имел ввиду...
Например, на фото заводской брак - при нанесении пасты на плату через трафарет, паста попала только на одну контактную площадку смд конденсатора:
Вот такие вот контакты, вот такая вот заводская пайка смд компонентов :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 02:23
com77 Выходной контроль тупит, похоже)
lerom, есть две похожих платы, M13 только. Могу глянуть, если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:23
на кондерах хаба 25 Ом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:26
Это 1.05PCH, там есть еще один, скорее всего будет 3.3V - 1.6 кОм
На кнопке напряжение есть ?
При нажатии мульт просаживает ?
Почитал то что выше, возможно сеть надо менять...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:36
На кнопке есть 5V, мульт просаживает
Вы имеете в виду чип Atheros?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:51
lerom
Ну это вам то виднее, плата у вас на руках и схема на нее в свободном доступе есть:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:20
снял чип, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:59
lerom
А что по 12V что с сопротивлением ? com порт живой ?
У вас же отличная схема, в ней даже 28 Power Sequence, Reset Diagram есть, так займитесь изучите где плата спотыкается...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 18:28
с АТХ колодки 21кОм
проц. питание 7кОм
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 09:48
lerom писал(а):
проц. питание 7кОм
на рабочей плате 16 ком. Правда плата моя M13 v. 1, они отличаются топологией и портами. У меня есть pci, на вашей нет. Давным-давно встречал заметку на дружественном форуме, что часто мосфеты APM xxxx дохнут, хотя звонятся после выпайки вполне нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
в форуме ECS (Elitegroup)
vsemnazlo
6927
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
7314
05 июл 2018, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 V1.0
olegator_79
3686
31 июл 2020, 07:34
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61h2-M12 (V1.0) проблема с запуском.
NIKOLLEV56
3689
16 ноя 2020, 18:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
azizjon2191
4411
04 фев 2021, 04:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
