Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:35
Мать ECS a75f-m2 v 1.0 с выломанными ЛАН и УСБ портами.Порты заменил.
Присутствует ещё один дефект.Не отключается (питание продолжает подаваться) при удержании кнопки включения (ну из системы тоже не отключается).
БИОС прошил используя файл с сайта Драйвер.На родном сайте БИОС не нашол.
Ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
Пока понятно,что SLP_S3 не до конца падает в ноль...висит на нём порядка 1,8 В
 Заголовок сообщения: Re: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 22:26
Мульт под замену,после замены разъёма ЛАН-УСБ сеть так и не заработала ,возможно модуль не подходит или сеть неисправна (хотя напруги все поднимаются).
Человек отказался от ремонта.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75f-m2 v1.0 нет микросхемы биос
в форуме ECS (Elitegroup)
Artjomkh
25 окт 2019, 13:20
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог ALC892 для A75F-M
Zorro_R1
01 дек 2021, 23:59
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A740GM-M нет запуска пост-код 33
DimonNT
07 дек 2014, 22:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A
Spispi
20 дек 2014, 13:39
Spispi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sibirian669 и гости: 9
