Текущее время: 02 ноя 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:35
Мать ECS a75f-m2 v 1.0 с выломанными ЛАН и УСБ портами.Порты заменил.
Присутствует ещё один дефект.Не отключается (питание продолжает подаваться) при удержании кнопки включения (ну из системы тоже не отключается).
БИОС прошил используя файл с сайта Драйвер.На родном сайте БИОС не нашол.
Ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
Пока понятно,что SLP_S3 не до конца падает в ноль...висит на нём порядка 1,8 В
 Заголовок сообщения: Re: ecs a75f-m2 не отключается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 21:26
Мульт под замену,после замены разъёма ЛАН-УСБ сеть так и не заработала ,возможно модуль не подходит или сеть неисправна (хотя напруги все поднимаются).
Человек отказался от ремонта.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75f-m2 v1.0 нет микросхемы биос
в форуме ECS (Elitegroup)
Artjomkh
25 окт 2019, 12:20
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог ALC892 для A75F-M
Zorro_R1
01 дек 2021, 22:59
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 945 P-A завышено напряжение памяти DDR2
Приус
12
7686
23 ноя 2016, 17:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-g11 v7.0 bios dump
kir74
04 мар 2017, 17:55
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
Даврон
3766
26 сен 2017, 16:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
