Текущее время: 02 июн 2024, 13:37
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 21 фев 2020, 12:30 |
Сообщения: 28 Откуда: Karaganda, Kazakhstan
MADEST-2000 писал(а): В режиме диодной прозвонки какие показания на D+ D-? 820-830. Сопротивление 14кОм. Я только заметил, включился без джампера биоса. С джампером не включается
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 21 фев 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Berik Dautov писал(а): С джампером не включается вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять ))
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 21 фев 2020, 15:30 |
aleksros писал(а): вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять )) пробовал. Не включается
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 11 мар 2020, 09:00 |
aleksros писал(а): вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять )) Джампер переставил. По мануалу должен скидывать биос в этом положении. Плата включается, на USB клавиатуру не реагирует. Схема если у вас есть скиньте пожалуйста на почту. Буду благодарен
regroom
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 19 апр 2020, 17:24 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Berik Dautov писал(а): Схема если у вас есть скиньте пожалуйста на почту. И что вам даст схема? Питание USB в норме? Если да, то южный мост меняйте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 19 апр 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Berik Dautov писал(а): Джампер переставил. По мануалу должен скидывать биос в этом положении. Плата включается, на USB клавиатуру не реагирует Сетевуху проверте,она с USB связана.Cхема есть на ECS G41m ,подойдет?
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств Добавлено: 20 апр 2020, 11:35 |
alex68q писал(а): Cхема есть на ECS G41m ,подойдет? Спасибо! Скиньте пожалуйста!
