Текущее время: 02 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:09
Добрый день! ECS G41T-M12 видит что подключено к USB что то, начинает искать драйвера, но выдает не опознано устройство
БИОС прошивал
 Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:14
В режиме диодной прозвонки какие показания на D+ D-?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:30
820-830. Сопротивление 14кОм.
Я только заметил, включился без джампера биоса. С джампером не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:53
вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:30
пробовал. Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:03
На перемычке напряжение есть? Если нет, переставьте на соседние.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 00:00
Проверьте напряжение на cr2032, если батарейка в ноль, то я вас поздравляю с заменой южного моста, если а этом есть острая необходимость.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 08:00
Джампер переставил. По мануалу должен скидывать биос в этом положении. Плата включается, на USB клавиатуру не реагирует. Схема если у вас есть скиньте пожалуйста на почту. Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 16:24
И что вам даст схема? Питание USB в норме? Если да, то южный мост меняйте.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:52
Сетевуху проверте,она с USB связана.Cхема есть на ECS G41m ,подойдет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 10:35
Спасибо! Скиньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:27
Скинул,см.почту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:22
Всем салам! попалась такая плата g41t-m12, так же не работали юсб, долго искал причину и нашел) у коннектора юсб стоит супрессор, после демонтажа все заработало, не стал морочится и устанавливать с донора! Удачных ремонтов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X66IC (ASUS k61) не устанавливает систему на SSD
skam4ik
6272
03 апр 2018, 17:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
4458
15 дек 2022, 14:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
в форуме ECS (Elitegroup)
Bloico
4930
16 июл 2017, 09:38
Maxim9876 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на материнку ECS G41T-M7 v:1.0
Zhanbolat
30 май 2019, 00:22
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS g41t-m7 rev 1.0
bojfriend
20 дек 2018, 11:27
bojfriend Перейти к последнему сообщению
