Текущее время: 27 апр 2024, 09:22
deacon
Заголовок сообщения: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 12 май 2022, 18:21 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Нужен дамп оригинального биоса на указанную материнку. Ну или работающую прошивку. Я знаю, что многие могут сказать, откуда и как его взять, но не торопитесь - не всё так очевидно. Во-первых: Странички с обновами уже "в свободном доступе" на сайте производителя нет. Можно найти через Ж с каких-то условно архивных разделов. Ладно, нашли. Во вторых: прошивка, что была размещена на сайте производителя очень странная. Интерфейс биоса текстовый, хотя в оригинале был графический. По идее фиг бы с ним, но есть два "НО" - первое "но": в прошивке для версии H61H2-M v 1.0 мульт определяется как IT8758 (а должен IT8728F), соответственно врёт мониторинг. Спасает использование прошивки от М9. Эта плата один-в-один, только распаян какой-то чип, которого на М нет. - второе и самое критичное "но". Плата не хочет работать с памятью, воткнутой в светлые слоты. Нет инициализации. Спикер молчит, хотя если выткнуть оперативку - сигналит об отсутствии памяти. В темные слоты - всё работает без проблем. У меня такое ощущение, что ECS склепало эти биосы на скорую руку из какого-то одного, а ведь у них почти вся серия H61H2 двухслотовая, четырехслотовые только М и М9. Поэтому и имеем то, что имеем. Может кто решил этот глюк?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 13 май 2022, 12:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
deaconЯ настоятельно рекомендую перечитать - этоИ сделать выводы и исправиться. Тогда, возможно, будет о чем поговорить. А так такие темы просто будут чиститься.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 14 май 2022, 21:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
deacon писал(а): Странички с обновами уже "в свободном доступе" на сайте производителя нет. Давно? А это что ? https://campaign.ecs.com.tw/support/win ... grade.htmlА как из exe бинарник вынуть - тут жёвано пережёвано на сайте .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 15 май 2022, 10:54 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
deacon писал(а): Во-первых: Странички с обновами уже "в свободном доступе" на сайте производителя нет. Оно никуда не пропадала и осталась на своем месте - https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... 0/downloaddeacon писал(а): Плата не хочет работать с памятью, воткнутой в светлые слоты. Попробуйте односторонние планки.
deacon
Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 15 май 2022, 12:04 |
DeathBringer писал(а): Оно никуда не пропадала и осталась на своем месте - Я про Биос. Что ж такое? Насчёт односторонних попробую, но сильно сомневаюсь, что поможет. В таблице совместимости памяти полно DS планок ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Хотя, учитывая, что это ecs, то "не исключено, что и может быть".
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0 Добавлено: 15 май 2022, 13:42 |
deacon писал(а): Я про Биос. Что ж такое? Так выберите BIOS & Manual в самом низу списка операционных систем. На H61 четыре слота работают только при использовании односторонних планок. Если при установке двухсторонних планок в черные слоты память работает двухканальном режиме, то серые слоты работают только при установке односторонних. При этом в черных слотах планки должны тоже односторонними. В итоге можно либо поставить пару двухсторонних по 8ГБ либо четыре односторонних по 4ГБ.
