Текущее время: 21 ноя 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Биос ECS H61H2-M v 1.0
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 18:21
Нужен дамп оригинального биоса на указанную материнку. Ну или работающую прошивку.
Я знаю, что многие могут сказать, откуда и как его взять, но не торопитесь - не всё так очевидно.
Во-первых: Странички с обновами уже "в свободном доступе" на сайте производителя нет. Можно найти через Ж с каких-то условно архивных разделов. Ладно, нашли.
Во вторых: прошивка, что была размещена на сайте производителя очень странная. Интерфейс биоса текстовый, хотя в оригинале был графический. По идее фиг бы с ним, но есть два "НО"
- первое "но": в прошивке для версии H61H2-M v 1.0 мульт определяется как IT8758 (а должен IT8728F), соответственно врёт мониторинг. Спасает использование прошивки от М9. Эта плата один-в-один, только распаян какой-то чип, которого на М нет.
- второе и самое критичное "но". Плата не хочет работать с памятью, воткнутой в светлые слоты. Нет инициализации. Спикер молчит, хотя если выткнуть оперативку - сигналит об отсутствии памяти. В темные слоты - всё работает без проблем. У меня такое ощущение, что ECS склепало эти биосы на скорую руку из какого-то одного, а ведь у них почти вся серия H61H2 двухслотовая, четырехслотовые только М и М9. Поэтому и имеем то, что имеем.
Может кто решил этот глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Биос ECS H61H2-M v 1.0
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 12:51
deacon
Я настоятельно рекомендую перечитать - это
И сделать выводы и исправиться. Тогда, возможно, будет о чем поговорить. А так такие темы просто будут чиститься.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 20:06
RsM
Спасибо. Но модель платы и причину поиска и указал более чем подробно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 21:54
Давно?
А это что ? https://campaign.ecs.com.tw/support/win ... grade.html
А как из exe бинарник вынуть - тут жёвано пережёвано на сайте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 08:34
BMA
Я кавычки не зря поставил. Да и с чего вы взяли, что я не умею бинарник извлечь? Вы вообще мой пост внимательно читали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:54
Оно никуда не пропадала и осталась на своем месте - https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... 0/download
Попробуйте односторонние планки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 12:04
Я про Биос. Что ж такое?
Насчёт односторонних попробую, но сильно сомневаюсь, что поможет. В таблице совместимости памяти полно DS планок
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Хотя, учитывая, что это ecs, то "не исключено, что и может быть".
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 13:42
Так выберите BIOS & Manual в самом низу списка операционных систем.
На H61 четыре слота работают только при использовании односторонних планок.
Если при установке двухсторонних планок в черные слоты память работает двухканальном режиме, то серые слоты работают только при установке односторонних. При этом в черных слотах планки должны тоже односторонними.
В итоге можно либо поставить пару двухсторонних по 8ГБ либо четыре односторонних по 4ГБ.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 17:49
DeathBringer
Да, но в светлых слотах память не работает даже при пустых темных
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 21:27
deacon
Все верно для H61: память в серых слотах при пустых соответствующих черных слотах работать не будет.
Фактически с этим чипсетом пара односторонних планок, установленные в черный и серый слоты, работает как аналог одной двухсторонней планки.
Не ждите чудес от этой материнки - просто следуйте инструкции установки памяти от производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M3 v1.0 БИОС
denik
18
6937
02 фев 2016, 21:42
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V2.0) нужен дамп биос
в форуме ECS (Elitegroup)
SergeyVasilyev
04 апр 2016, 17:17
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
5824
11 май 2017, 09:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 V:1.0 не держит настройки биос
Karr
05 май 2022, 13:35
Karr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
