Текущее время: 05 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: B46H5-AD не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 21:25
С БП 12в на плату поступают. Дежурные 3в_DSW и 5в _DSW есть. На кнопке включения есть 3в. На часовом кварце генерация есть. При нажатии на кнопку не включается. На плате есть интересный элемент U29 82N30G-AE3-5-RS из даташита это VOLTAGE DETECTORS. Я так думаю этот элемент разрешает работу хаба. На входе есть 12в а на выходе 0,2в . По даташиту как мне кажется должно быть 3в. Подскажите что это за элемент и что можно придумать для ему на замену, хотя бы временно для проверки платы ?
 Заголовок сообщения: Re: B46H5-AD не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 21:46
Светлая память
Светлая память
Dron1980 писал(а):
На входе есть 12в
А почему 12в, если по входу - резистивный делитель, и на входе должно быть 3,7в?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 09:25
Извиняюсь действительно 3,7в . Замеры делал в мастерской, а пост писал уже дома. Подумал может датчик холла прикрутить сюда с ноута ? :-( Или логический повторитель ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 10:59
Светлая память
Светлая память
- пересчитать делитель и соединить вход с выходом;
- подтянуть выход к 3в дежурки через 10Ком-100Ком резистор.
Как варианты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 13:55
Выяснилось, что это мульт IT8699E BXA гасит этот сигнал. Сопротивление на этой ноге 5 мульта больше 5 кОм. Самое плохое, что даже алиэкспресс ничего не знает про этот мульт :-(
Может аналоги есть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:34
Светлая память
Светлая память
Может не все условия соблюдены для запуска? Например, отсутствие какого-то питания в деж. режиме, например 1,05в, если такое используется.
Пощупать все источники питания на короткое, может вылезет что.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 19:47
Схема есть на remont-aud с данной платой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3598
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
5813
02 окт 2019, 00:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
