Текущее время: 06 ноя 2026, 04:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: B46H5-AD не включается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B46H5-AD не включается  Добавлено: 17 янв 2025, 21:46 |
Dron1980 писал(а): На входе есть 12в А почему 12в, если по входу - резистивный делитель, и на входе должно быть 3,7в?
Заголовок сообщения: Re: B46H5-AD не включается  Добавлено: 18 янв 2025, 10:59 |
- пересчитать делитель и соединить вход с выходом; - подтянуть выход к 3в дежурки через 10Ком-100Ком резистор. Как варианты.
Заголовок сообщения: Re: B46H5-AD не включается  Добавлено: 18 янв 2025, 14:34 |
Может не все условия соблюдены для запуска? Например, отсутствие какого-то питания в деж. режиме, например 1,05в, если такое используется. Пощупать все источники питания на короткое, может вылезет что.
