Текущее время: 05 мар 2026, 14:19
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: "сенсорный" запуск Элитгруппки на 915 чипе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:32
понятно,что плата древние дрова,но тем не менее. Изображение
И так. На картинке красным выделен часовой кварц. Материнка с кнопки не стартует никак. Но при касании пальцем смд элементов возле кварца (между южником и дыркой стойки) и замыканием их на кварц происходит старт материнки,но чёрным экраном. При втыкалове джампера сброса КМОС в режим сброса старт проходит в нормальном режиме. Проверено напряжение 3.3 дежурки,5 в и 12-всё в норме,вяких коротышей по ЮСБ и прочего барахла нет.
Вопрос: кроме WTF что это за обвязка и за что отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: "сенсорный" запуск Элитгруппки на 915 чипе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:46
не по вопросу, квац этот часовой на частоту 32768гц, если нет генерации - системные часы стоят и старта не будет, отсюда и "сенсорная" реакция .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:01
Перепаял. Ни ано
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:26
ни удивитильна на, берём осциллограф и смотрим генерацию, есть нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:51
Кварц редко дохнет. Как правило отсутсвие генерации означает смерть юга.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:58
Попробуйте обвязку кварца поменять. У кондеров от старости могли поменяться параметры и кварц не стартует. и еще грязь вокруг кварца может препятствовать его старту. Так что надо все внимательно там почистить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки sven ms-915. нет звука.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tern
18
7765
20 янв 2019, 08:05
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 16:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
11
4994
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сенсорный LCD монитор PARTNER LM-15 плавает яркость
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Suta
02 июн 2017, 09:16
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20 и гости: 3
